采用氪气在77.4k下的等温吸附测试计算低比表面积
2022/06/15   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 催化剂
检测项目
参考标准 /
在一些低比表面低介电常数材料中,如无孔金属材料,玻璃基板和薄膜,我们采用Kr @77.4K吸附曲线来计算BET比表面积,而不是N2@77.4K下的吸附曲线,这是为什么呢?本文同时也解释了表面积适用范围:
方案下载
配置单
方案详情
吸附量 =(引入吸附质的量)–(未被吸附的吸附质的量)
一般来说,在特定相对压力点(平衡压力: P/饱和蒸气压: P0)的吸附量是通过上述简化公式计算得到。用来计算比表面积的相对压力终点通常为0.3,对于N2来说大约是30400 Pa(P0 = 101325 Pa),对于Kr来说大约是100Pa(P0=331Pa)(见表一)。假设待测样品在相对压力0.3时吸附了50 Pa的吸附质,N2需要引入压力30450来达到平衡压力30400(变化率为0.2%),而对Kr来说是从150Pa到100Pa(变化率为33.3%)。因此,对于低比表面材料,吸附前后的压力变化是非常小的,为了提高测量的灵敏度,需要提高压力变化率。 因此,使用低饱和蒸气压的Kr是十分必要的。可是,使用Kr来测试小比表面积还需要使用高精度的压力传感器(1 torr)和高真空度的泵,并且必须使用具有低泄漏率和脱气的测试仪器(如BELSORP MAX 和MAX II)。
表1:吸附剂,吸附温度(饱和蒸汽压),吸附横街面积和应用范围
图1 显示了使用BELSORP MAX仪器测量不同样品的测试误差。其中横坐标分别为空白样品管,α-氧化铝 (BAM-PM101, BCR169)和炭黑(#3845)的总表面积,纵坐标为重现性。若希望重现性低于5%,采用N2吸附的样品总表面积最低为2m2/g, 采用Kr吸附的样品总表面积最低达到0.008-0.1 m2,结论基本符合表1的总结。
上一篇 水分活度在制药上的应用-晶体
下一篇 BJH理论用于多孔二氧化硅的介孔分析 (IV型等温吸附线)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 大昌华嘉 方案 采用氪气在77.4k下的等温吸附测试计算低比表面积
