CY法评价介孔Y型分子筛里的微孔结构
2022/06/15   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 催化剂
检测项目
参考标准 /
通常来说,Y型(FAU)沸石当脱铝时会产生中大孔,增大SiO2/Al2O3比,并维持沸石衍生的微孔结构。Y 型沸石 320HOA (SiO2/Al2O3 = 5.5) (由Tosoh有限公司制造)和320HOA经USY加工和脱铝处理后的高硅沸石 390HUA (SiO2/Al2O3 = 400) ,通过FE-SEM图(图1(1))和BIB(宽离子束)处理的横截面图像(图1(2)),可以证实产生了中-大孔。图2为使用BELSORP MAX测量的Ar@87 K下从极低压力(p/ p0=1E-8)下开始的吸附等温线(预处理:300°C,8 h)。这些等温线被归类为type I+IV型,390HUA(SiO2/Al2O3 = 400)表明中-大孔是在迟滞区(图2)产生的。
方案下载
配置单
方案详情
CY法(Cheng-Yang)扩展了HK法,计算时(方程1)假定沸石微孔为笼形。
通常来说Y型(FAU)沸石当脱铝时会产生中大孔,增大SiO2/Al2O3比,并维持沸石衍生的微孔结构。Y 型沸石 320HOA SiO2/Al2O3 = 5.5 (由Tosoh有限公司制造)和320HOAUSY加工和脱铝处理后的高硅沸石 390HUA SiO2/Al2O3 = 400 ,通过FE-SEM图(图11))和BIB(宽离子束)处理的横截面图像(图12)),可以证实产生了中-大孔。图2为使用BELSORP MAX测量的Ar@87 K下从极低压力(p/ p0=1E-8)下开始的吸附等温线(预处理:300°C8 h)。这些等温线被归类为type I+IV型,390HUASiO2/Al2O3 = 400)表明中-大孔是在迟滞区(图2)产生的。
上一篇 水分活度在制药上的应用-晶体
下一篇 微分吸附热评价碳黑的表面性质
文献贡献者
相关方案
当前位置: 大昌华嘉 方案 CY法评价介孔Y型分子筛里的微孔结构
