使用Flashsmart元素分析仪对金属基体样品中碳氢氮硫氧的测试
2024/04/03   下载量: 0
方案下载
应用领域 材料
检测样本 纯金属
检测项目
参考标准
金属基体中的碳氢氮硫氧通常情况下会影响金属的塑性、韧性、焊接性能、厚度方向性能、疲劳性能和耐腐蚀性、耐磨性等。所以在金属材料及原料的研发生产过程中需要对这些元素含量进行准确的控制,通过赛默飞Flashsmart元素分析仪可以使得客户在确保质量控制的同时让客户最少维护的使用维护设备。
方案下载
配置单
方案详情
使用FlashSmart 元素分析仪对金属基体样品中碳氢氮硫氧的测试
金属基体中的碳氢氮硫氧通常情况下会影响金属的塑性、韧性、焊接性能、厚度方向性能、疲劳性能和耐腐蚀性、耐磨性等。所以在金属材料及原料的研发生产过程中需要对这些元素含量进行准确的控制,通过赛默飞FlashSmart 元素分析仪可以使得客户在确保质量控制的同时让客户最少维护的使用维护设备。
检测要求
检测C H N S O含量
样品类型:样品来源某客户的金属粉末-硅铝合金粉末,铅锂合金粉末
仪器结构:
仪器型号:FlashSmart
仪器模式:CHNSO
炉温:950℃(CHNS) 1060℃(O)
载气流速:140mL/min(CHNS) 100mL/min (O)
分析时间:720s(CHNS) 550s (O)
标准品值及可接受范围
Standard
N
C
H
S
O
Range (±) %
Range (±) %
Range (±) %
Range (±) %
Range (±) %
BBOT
6.51
0.1
72.53
0.30
6.09
0.1
7.44
0.1
7.43
0.10
胱氨酸
11.66
0.12
29.99
0.28
5.03
0.08
26.69
0.25
26.63
0.25
标曲称样量
BBOT1.210mg1.717mg2.641mg
BBOT1.660mg2.151mg1.734mg
CHNS标曲线性: CF0.999
O标曲线性: CF0.999
CHNS检测结果
样品名称
类型
质量(mg
N
C
H
S
胱氨酸
质控
2.381
11.65
29.94
4.98
26.58
AlSi
样品
20.362
0.79
24.62
3.71
0.062
AlSi
样品
21.391
0.77
24.44
3.62
0.062
PbLi 合金
样品
34.406
0.090
0.13
PbLi 合金
样品
33.829
0.086
0.12
AlSi 合金
样品
20.173
0.023
0.019
AlSi 合金
样品
31.355
0.024
0.021
胱氨酸
质控
1.788
11.72
30.08
5.00
26.62
*样品中N,S低于 0.01%未检出
O测试结果
样品名称
类型
质量(mg
O
胱氨酸
质控
1.012
26.68
AlSi
样品
1.404
26.58
AlSi
样品
3.221
26.87
PbLi 合金
样品
1.527
1.09
PbLi 合金
样品
1.578
0.99
AlSi 合金
样品
1.695
0.022
AlSi 合金
样品
1.240
0.026
胱氨酸
质控
1.056
26.53
结论:FlashSmart元素分析仪基于性能优异的燃烧系统和分离系统,对于某些基体为合金的样品也能轻松应对,对于浓度低至200ppm左右的含量也可以得到很好的重复性,实验结果也满足客户的理论实际预期
上一篇 水分活度在制药上的应用-晶体
下一篇 土壤/植物样品中碳、氮含量以及TOC总有机碳含量测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: 大昌华嘉 方案 使用Flashsmart元素分析仪对金属基体样品中碳氢氮硫氧的测试
