土壤/植物样品中碳、氮含量以及TOC总有机碳含量测定
2024/04/03   下载量: 1
方案下载
应用领域 环保
检测样本 土壤
检测项目
参考标准
土壤中碳、氮含量是评估土壤质量的重要指标,它们含量的高低影响其它元素的迁移和转化过程,而同时碳氮元素也是植物生长不可或缺的养分之一,是农作物高产、稳产的重要因素,有机碳对提供植物生长养分,促进植物抗病性,改善和保护土壤质地有着重要的作用,因此,对土壤和植物的碳、氮、有机碳含量的测定具有非常重要的意义。
方案下载
配置单
方案详情
土壤及植物样品经过65°C低温干燥粉碎,并过100目筛制备得到。总有机碳测试样品前处理采用赛默飞固体样品TOC模块(如下图),加HCl外部酸化去除无机碳,65°C低温去除HCl制备得到。
仪器结构及分析条件
仪器型号及模式FlashSmart NC soil
炉温:950℃(氧化燃烧温度) 840(还原温度)
载气流速:140mL/min
分析时间:550s
所用标准品值及不确定度范围
Standard
N
C
Range (±) %
Range (±) %
天冬氨酸
10.52
0.1
36.09
0.28
Soil Reference
0.21
0.01
2.29
0.07
建立标准曲线时标准品称样量
天冬氨酸1.509mg2.663mg3.404mg
碳氮标曲线性: CF0.999
总碳/总氮/TOC总有机碳测试结果
样品名称
类型
质量(mg
N%
C%
TOC%
标准品
质控
23.813
0.21
2.30
T-2302030土壤样品
样品
15.028
0.06
0.75
0.72
T-2302030土壤样品
样品
23.115
0.06
0.75
0.73
2309071N-001植物样品
样品
1.102
1.07
40.46
39.23
2309071N-001植物样品
样品
1.534
1.10
40.59
39.28
2309071N-002植物样品
样品
2.171
2.25
40.93
40.04
2309071N-002植物样品
样品
1.994
2.21
41.07
39.82
土壤标准品
质控
17.881
0.21
2.31
*注:本次测定样品来自于某第三方检测公司客户
结论因为样品采用土壤标准前处理程序-干燥粉碎过筛,所以进样量无需提高到常用的200~300mg,仅用20mg左右,使用赛默飞世尔FlashSmart元素分析仪就可以对含量低至600ppm样品进行准确的测定并且得到优异重复性,这样既保证了测试结果准确,又减少了耗材的消耗,降低了分析成本。测定前后采用土壤标准品作为质控样,测定样品结果真实可信
上一篇 水分活度在制药上的应用-晶体
下一篇 赛默飞世尔FlashSamrt 元素分析仪对于煤焦油样品中CHNS/O的分析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 大昌华嘉 方案 土壤/植物样品中碳、氮含量以及TOC总有机碳含量测定
