固化过程的准确分析
Newsletter No. 22
胶粘剂在一定条件下固化,虽然可以获得良好的力学性能,但是由于固化不完全,并非能够获得良好的耐久性能,所以材料的固化行为会直接影响产品的质量,使用常规热分析手段(DSC,DMA)虽然可以检测材料的固化行为,但是难以实时在线检测,而其对于生产工艺过程中的不同温度和不同压力等条件更是难以满足,而耐驰介电分析仪(DEA)不仅可以在线测试胶粘剂的固化行为,还可以提供多种传感器以满足不同的工艺条件。
图 1:DEA 288 Epsilon 测试图谱,IDEX传感器,1Hz
从测试曲线中可以看出,随着温度(红色曲线)的升高,离子粘度(绿色曲线)降低。15分钟后,温度恒温在175℃,离子粘度开始增大,结构胶粘剂开始发生固化,40分钟后,离子粘度不再发生变化,固化度达到100%,固化完成。图中离子粘度是离子电导率的倒数,而离子电导率是通过损耗因子计算所得。
网络课堂 | 食用油杂质检测 - 热红联用
网络课堂 | 为您的耐驰仪器保驾护航
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
