材料兼容性
Newsletter No. 25
下列物质将损坏白金(坩埚和传感器)
l 卤素(Cl2,F2,Br2),王水
l Li2CO3 ,CO2释出之前
l PbO,FeCl3
l Be 合金(在熔点以上即开始挥发)
l HCl与氧化性物质(如铬酸,锰酸盐,三价铁盐,熔融盐)混合
l 还原性气氛
l 金属和金属蒸汽,如Pb,Zn,Sn,Ag,Au,Hg,Li,Na,K,Sb,Bi,Ni,Fe,steel,As,Si
l P, B
l Se在320℃以上(建议在测试完成后立即冷却并移去样品,以防止硒的挥发)
l 金属氧化物与还原性物质混合,如C、有机化合物或H2
l 高温下氧化物在惰性气体中(还原反应)
l S(使表面粗糙、脆化)
l 较高温度下,碱金属类氢氧化物,碱金属碳酸盐、碱金属硫酸盐、碱金属氰化物以及碱金属硫氰化物
l KHSO4,较高温度下
l 碳黑或单体碳,1000℃以上
l SiO2,还原性条件下
l SiC和Si3N4,1000℃以上(元素Si的释放)
l HBr,KCN溶液,较高温度下
l 耐高温氧化物,1000℃以上
l 最新加入:PbTe
白金(坩埚和传感器)对下列物质不具备抵抗力
l KNO3与NaOH混合物,700℃,无空气存在情况下
l KOH与K2S混合物,700℃,无空气存在情况下
l LiCl,600℃
l Na2O2,500℃,无空气存在情况下
l MgCl2,Ba(NO3)2,700℃
l HBr,HI,H2O2(30%)与HNO3,100℃
l KCl(熔融过程中的分解产物具有破坏性,熔点:768℃)
白金(坩埚和传感器)对下列物质抵抗力有限
l KHF2,LiF,NaCl,900℃
l NaOH与NaNO3的混合物,700℃,无空气存在情况下
下列物质将损坏氧化铝
l N2在碳的存在下:形成AlN。因此较高温度下在氮气气氛中用Al2O3坩埚测试碳黑是危险的。
l F2:将形成AlF3与O2
l Cl2:在700℃以上形成AlCl3
l S:与液态硫不反应,若气相中存在碳,则在较高温度下形成硫化物。
l H2S:在加热情况下将形成最高至3%的Al2S3
l C:约从1400℃起将形成碳化物与Al。
l HF:在较高温度下定量生成AlF3与H2O
l CuSO4:约从1000℃起扩散渗透坩埚底部
l 含Si化合物(如MoSi2):在惰性气氛下约从1200℃起污染氧化铝坩埚;在空气气氛下将在接触点发生反应。
l 金属氟化物:熔融后发生反应,形成AlF6阴离子与类似于冰晶石的无机盐。
l SiO2玻璃:熔融后的玻璃将溶解Al2O3
l 碱金属与碱土金属的硫酸氢盐
l HCl:600℃之前无反应,600℃后在碳的存在下反应程度逐渐增加。
l B2O3或硼砂:熔体将溶解Al2O3,形成硼酸铝与硼化铝
l 碱金属与碱土金属的氧化物,以及其含挥发性阴离子的盐类:熔融物与氧化铝反应形成铝酸盐或复氧化物,这对于氢氧化物、氮化物、硝酸盐、碳酸盐、过氧化物等尤为重要。
l CaC2:加热后形成Al4C3
l PbO:700℃以上发生反应。对于更高价的铅氧化物以及带挥发性酸根的铅盐同样如此。
l UO3:450℃以上开始反应,与PbO情况相似。
l MeIIO:Me = Fe2+,Co2+,Ni2+ 等,形成尖晶石,1200℃以上形成CaO。
l 碱金属与碱土金属的铁酸盐:熔融物将溶解氧化铝
l LiF
l 熔融范围在800℃~1200℃之间的锆合金:缓慢微弱的反应
l 某些金属合金,如Fe与4%的Al
l 钛合金(极高的氧气亲和性)
l 在高温下可能与Fe-Ni合金和Mg合金反应
下列物质将损坏石墨
l O2,400℃以上
l 熔融金属,如Fe,Co,Ni,Na
l N2,1700℃开始反应(形成少量的氰化物)
l 氧化物(在直接接触情况下可能被还原)
l 水蒸气
l F2,Br2,室温下
l S
l Si,1400℃(形成SiC)
l 铬酸(含水)
l 氯硫酸 Cl-SO3H
l SiO2:通过中间产物SiO形成SiC(1800℃以上得到技术意义上的SiC产物;也就是说,SiO2与C之间的反应必定在较低的温度下即已开始进行)
l 氧化氮气体(NO,NO2)
l 浓缩硫酸H2SO4,在约150℃。高浓度硫酸H2SO4,室温
l 稀释硝酸HNO3,在约90℃。高浓度HNO3,室温。
l SO3,100℃以上
l 与高氯酸HClO4混合有爆炸危险。
l NaOCl,50℃以上
备注:
1.以上列表不保证罗列了所有可能对坩埚有害的物质或反应。
2. 所给出的各温度主要为文献值。由此,在实际的测试条件下可能在较低的温度下就会出现反应。建议对于可能有危害性的样品,先在其它炉体中作预试验。
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
