机油烟灰含量测量
Newsletter No. 34
机油包括发动机等机械设备的润滑油,可用于火车、飞机、汽车、轮船、割草机等许多设备中。在发动机中,部件在长时间的高速运动中发生摩擦,这些摩擦运动会产生大量热量,使发动机产生的有用功率转变成的无用的热能。润滑油可以在发生摩擦的部件表面形成一层油膜,从而减少部件间的直接接触,进而减少摩擦、磨损以及摩擦生热,同时机油还可带走部件摩擦产生的热量。在使用过程中,机油会被其他颗粒物污染,而且受热后也会发生裂解等反应,影响机油的使用寿命。
测试条件
温度范围:RT…1000°C | 样品质量:10.14mg,11.56mg |
升温速率: 20K/min | 测试坩埚:Al2O3坩埚 |
测试气氛: N2,20ml/min(RT…700℃);Air,20ml/min(700…1000℃) |
测试结果
发动机机油中的烟灰含量是机油维护保养的一项指标。样品在200…450℃间的失重为机油的热解过程;700℃时将吹扫气切换为空气,如果样品中含有碳,将与O2发生反应生成CO2,在热重曲线上将会发生失重过程,从图中可以看出,新油中不含有碳,而使用过的油中含有6.5%的碳(即烟灰含量)。也可以通过其他光学方法测量烟灰含量,但是光学方法可能会因金属磨损带入其他颗粒物而影响测试结果的准确性。
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
