精细化工多为间歇或半间歇的密闭生产方式,釜内物料的反应主要受热力学与动力学的影响,一旦反应失控,经过诱导期后反应速率往往呈指数式加速上升,同时伴随温度以及蒸汽压力和分解压力的飙升,严重可能导致爆炸。
反应热失控的主要原因是热累积,精细化工大多数反应是放热反应,在反应温度过高、散热不良甚至冷却失效的情况下,釜内物料处于类似绝热的环境,这部分热量无法散失到外界,只能不断给自身加热加速反应热的生成,形成恶性循环。热累积的两大故障原因是反应器的搅拌失效或者冷却失效,例如故障或者突然停电的情况,搅拌停止工作,反应物料发生累积,且反应放热无法移出。
整个反应釜体系通常又是低导热系统,体积越大,有效散热的比表面积越小,自然散热的比功率越低。例如两个线尺度比例是1:10的容器,体积比例在1:1000,而比表面积在10:1!
不同研究阶段的反应釜容量及自然热散失功率参考下表,实际生产情况下自然热散失功率仅有0.04 W/(L*K),物料产热速率远远大于自然散热速率,基本是一个绝热环境。
在一个反应器中,正常工艺是:
热生成 = 热移除+ 热累积 + 热散失
此时反应可以在可控温度下进行。工艺一旦发生失控,热移除失效,热累积占主导,热生成几乎全部转换成热累积,进一步导致温度升高,反应加速的恶性循环,最终导致爆炸。本着保守的原则,采取最坏场景打算,假设热量生成后完全不被散失,也就是在绝热环境下定量研究反应热失控。
假设反应在工艺温度下恒温进行,正常工艺下整个合成过程温度是近似不变、或变化幅度在可控范围内的,一旦中间发生热失控,合成温度就会偏离预定曲线,发生明显的升温,绝热条件下合成反应达到的最大温度我们称为MTSR。
Tp:工艺温度(Process Temperature),也是冷却失效时的起始温度。
MTSR:(Maximum Temperature of Synthetic Reaction)绝热条件下合成反应可能达到的最高温度,考虑物料累积度最大。
Qs:合成反应的放热量。
ΔTad, syn:合成反应绝热温升。与反应体系总热容、反应放热量相关。
如果合成失控的最大温度达到物料的起始分解温度,还会引发二次分解反应,通常分解反应比合成反应更剧烈,产气更多,温度压力上升更快,爆炸风险更高。
绝热环境下,任意温度达到最大反应速率之间的时间差称为热失控的致爆时间TMR,这是时间对温度的函数,可以理解为当发现控温失效、体系已上升到某一温度T时,人工干预并终止最坏情形发生所拥有的时间长短。MTSR 对应的TMRad 则与绝热条件下合成反应结束后样品进一步分解的可能性相关。
工艺温度对应的TMR,可以理解为从冷却失控发生时间起,人工处理并终止最坏情形发生所拥有的时间长短。图中时间横坐标是预警时间,从右向左逐渐增大,实验表明工艺温度越高,一旦发生冷却失控,剩余的处理时间越短,风险越高。
TD24是TMR的一个衍生数据,意指Time to Max. Rate为24小时所对应的起始温度,同样的还有TD8、TD4,此数据可通过TMR曲线进行外推,风险评估中常与 Tp、MTSR 作比较。工艺温度 Tp 通常应设计为低于 TD24,以在温控失效时期望拥有24小时以上的预警与处理时间。需要注意的是,此参数为温度量纲,而TMR为时间量纲。
TD24与工艺温度、合成温度的关系如图所示:Tp < TD24:TMR(Tp) > 24h,物料在该工艺温度下较稳定,当热失控时有足够的预警与处理时间。Tp > TD24:TMR(Tp) < 24h,物料在工艺温度下不够稳定,发生热失控后人工处理时间较短,存在相当的事故风险隐患。需优化已有工艺条件,或采取一定的技术控制措施。MTSR > TD24:TMR(MTSR) < 24h。一旦温控失效,合成反应完成后易于触发二次分解。
加速特性下的压力失控会导致反应釜冲料爆炸,它的主要来源是:1. 某些合成反应本身的气态产物;2. 二次分解反应的气态产物;3. 温度失控情况下溶剂与反应物本身的气化。
MMT,技术原因的最高温度,在常压下是指物料体系的沸点,而在密闭情况下是指发生自动安全卸压,或手动紧急卸压时的温度。这一参数可视为反应体系在温度轴上的一道“安全屏障”,常与MTSR、TD24对比,用于风险评估。
国家安监总局在2017年发布了风险评估指导意见和导则,明确了具体的评估手段和方法。
评估的核心是可能性和严重度,即危险会不会发生,如果发生会严重到什么程度,从而科学指导工艺优化,来避免风险发生。
物料热稳定性评估是基于工艺温度与TD24对比关系确定的,如果 Tp > TD24,说明物料在工艺条件下不稳定,需优化已有工艺条件,或采取一定的技术控制措施,保证物料在工艺过程中的安全和稳定。
燃爆危险性评估基于分解热数据进行分级。分解放热量大的物质,绝热温升高,反应加速特性明显,潜在较高的燃爆危险性。
目标反应安全风险的可能性评估,基于绝热条件合成反应最高温度MTSR对应的致爆时间TMRad进行分级。TMRad, MTSR 与失控反应进一步触发二次反应的可能性相关,也决定了一旦触发二次反应后的人工处置时间。
目标反应 - 失控严重度评估,基于绝热条件下工艺反应的温升程度进行分级。该温升与反应放热量成正比。反应释放出的热量越大,失控后体系温升越显著,易导致温度超过某些组分的热分解温度,发生分解反应及二次分解反应,产生气体或造成某些物料本身的气化,导致体系压力的快速增加,甚至造成反应容器的破裂以及爆炸事故的发生。
风险矩阵对失控反应的可能性与严重度进行组合与综合评估,并按照可接受风险、有条件接受风险和不可接受风险,分别用不同的区域表示,便于参考应用。
工艺危险度评估,根据工艺温度、MTSR、MTT、TD24之间的大小关系进行评级,并根据风险等级预估后果,进行工艺优化改进。不同工艺危险度等级的风险控制措施如表所示,对于危险度3级以上的工艺,需进一步获取二次反应起始温度、最高温度、最大压力、最大温度升高速率、最大压力升高速率、绝热温升,以及失控反应体系温度与压力关系等参数,确定更高级别的风险控制措施。对于4级和5级的工艺过程,在必须产业化时,应努力优先开展工艺优化或改变工艺方法以降低风险。
反应安全风险评估过程示例:
工艺是在标准大气压下,向反应釜中加入物料A和B,升温至60℃,滴加物料C,体系在75℃时沸腾。滴完后60℃保温反应1小时。在这个环节中,工艺温度为60℃,技术最高温度MTT为75℃。
测试结果,合成反应绝热温升 △Tad,syn = 78.2 K,那么MTSR就等于60+78.2=138.2℃,TD24=75.6℃。
根据研究结果,目标反应安全风险评估结果如下:
(1)此反应的绝热温升△Tad为78.2 K,该反应失控的严重度为“2级”。
(2)最大反应速率到达时间为1.1小时对应的温度为138.2℃,失控反应发生的可能性等级为3级,一旦发生热失控,人为处置时间不足,极易引发事故。
(3)风险矩阵评估的结果:风险等级为II级,属于有条件接受风险,需要建立相应的控制措施。
(4)反应工艺危险度等级为4级(Tp
(5)自分解反应初期活化能大于反应中期活化能,样品一旦发生分解反应,很难被终止,分解反应的危险性较高。
本章节对化工热安全领域面临的现象,风险评估方法,及使用的相关参数进行了介绍。涉及到的重要参数有:Tp, MTT, MTSR, TMRad, TD24, △Tad;在较高危险等级下需要获取的其他相关参数有:二次反应起始温度、最高温度、最大压力、最大温度升高速率、最大压力升高速率;失控反应体系温度与压力关系。总结来看,风险评估实质上是对绝热自加速反应的评估,那么绝热自加速背后的机理是什么?获取哪些热学数据后,可以进行热风险评估相关参数的理论计算?请关注接下来的内容:《反应机理篇》。
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
