通过流变特性表征浆料的储存稳定性
电池浆料在储存过程中,浆料中的颗粒只受到重力的作用,剪切速率非常低,通常的剪切速率范围是10-6s-1到10-2s-1。在储存过程中,低剪切速率范围内的剪切粘度越大,浆料就越稳定。可以通过剪切粘度随时间的关系表征电池浆料的沉降性能。
图1是负极电池浆料在低剪切速率0.1s-1下的剪切粘度随时间的变化关系。可以看出,负极浆料的剪切粘度随储存时间增加而减小,在储存3小时18分钟后,剪切粘度由9.68Pa.s减小到7.215Pa.s,减小了25%,说明负极浆料在缓慢沉降。
图1 负极电池浆料的剪切粘度随时间的变化,剪切速率为0.1s-1
图2是负极电池浆料在储存了72小时前后剪切粘度曲线对比,可以明显看出储存了72小时后,在测试的剪切速率范围内剪切粘度都有明显下降,说明浆料沉降非常严重。
图2 负极电池浆料储存时间对剪切粘度的影响
羟甲基纤维素钠(CMC)是电池浆料配方中常用的助剂,主要起增稠作用,用于悬浮固体颗粒,阻止沉降,提供储存稳定性。羟甲基纤维素钠(CMC)溶液需要在低剪切速率范围内具有高粘度,有助于悬浮固体颗粒,降低颗粒的沉降速率。但是在高剪切速率范围下,需要有较小的剪切粘度,便于涂布。
图3 CMC溶液的剪切粘度曲线
图3是3%浓度的羟甲基纤维素钠(CMC)溶液的剪切粘度曲线,可以看出羟甲基纤维素钠(CMC)的悬浮能力。固体颗粒在连续相中的沉降速率可以通过修正的Stokes方程预测:
v: 颗粒沉降速度
△ρ:分散相与连续相的密度差
g: 重力加速度
a:固体颗粒直径
η:连续相剪切粘度
Φ:固体颗粒的体积分数
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
