电极颗粒尺寸与形状对电浆粘度的影响
引言
电池在现代生活中十分常见,我们对其依赖性从未像现在这么大。因此,通过生产控制以优化电池性能,变得越来越重要。其中,颗粒形状是需要考虑与控制的重要因素,这是由于不规则形状的颗粒不仅降低了包装密度,也可能导致高粘度电浆的形成。在本应用案例中,我们将考虑颗粒尺寸与形状对电浆粘度的影响。
电极组分
电极的典型结构见图1。电极的制造流程涉及将悬浮于电浆中的颗粒物涂布到金属箔上。
我们这里所讨论的电浆由电极颗粒(阳极或阴极)组成,内含细小的碳颗粒以帮助导电,使用粘合剂(包含溶剂与聚合物)将结构整合在一起。电浆中的颗粒浓度甚高,占总重比例约为20-40%。因此,颗粒性质对于最终的电浆的物理性质有着重要影响。
图1 锂离子电池的典型结构
颗粒性质与电浆粘度
电浆的粘度、可分散性、浓度以及可压实性是确定应用场景中电浆有效性的重要参数。高粘度的电浆将增加涂敷工艺的困难,差的分散性将导致较低的薄膜均匀性;电浆的浓度与可压实性控制着薄膜密度。为了确保对离子传输速率的控制,以及电池的寿命(重充电循环时间),涂层厚度的均一性、层的密度均十分重要,而控制层厚则有助于制造更小的电池。
如图2所示,大量的不规则形状颗粒的存在将导致电浆的粘度较高。这是由于颗粒摩擦与互锁的影响增大,也由于流体绕行颗粒需要消耗额外的能量。
摩擦 | 互锁 |
由均匀尺寸的球形颗粒形成的电浆 → 较低的粘度 | 由细颗粒与不规则形状颗粒形成的电浆 → 较高的粘度 |
图2 不规则形状的颗粒将经历更强烈的互锁与摩擦,导致粘度更高
由于不规则颗粒的压实能力较球形为低,颗粒尺寸也将影响压实密度。因此,在粘度起始上升之前,所能加入的颗粒数量将更少。如图3所示。此外,在相同的浓度、较低的粘度下,多分散样品将比单分散样品压实得更有效。然而,较小的不规则颗粒的存在可能增大粘度,这是因为它们拥有较大的表面积,从而将突出颗粒-颗粒以及颗粒-液体之间的交互作用。因此,在电极材料样品内,能够监控与控制不规则形状颗粒与细粒材料的比例,以减小粘度,变得十分重要。
图3 颗粒形状对粘度的影响
案例研究
在本案例中,研究了两种作为碳电极材料的碳材料:天然碳黑A,以及合成制造的碳黑B。两种材料均使用相同的粘合剂(NMP+2.5% 重量比的PVDF)进行粘合,以形成22%重量比浓度的两种电浆。
粘度测试
使用Kinexus旋转流变仪,在0.1s-1至1000s-1的剪切速率范围内,进行了粘度测量。图4显示了将PVDF添加到NMP(N-甲基吡咯烷酮)中,相比单独的NMP,可以将粘度提高两个数量级(约200倍)。NMP的粘度在很大范围内均与剪切速率无关,即体现为牛顿行为。
进一步添加炭黑,将增大粘度,由此得到的电浆将同时显示剪切速率依赖性,即非牛顿行为。使用碳黑A得到的电浆在低速与高速剪切速率下均给出了比碳黑B高得多的粘度,这将可能提高在储存状态(对应低剪切速率过程)下的抗沉降性能,并在涂布(高剪切速率)下得到较厚的电极薄膜。较高的粘度也可能使得涂布工艺变得更难控制,可能导致不均匀的涂层,与可变的层密度,这将反过来导致不稳定的离子传输速率,由此缩短电池循环寿命,以及充电循环时间。
图4 含有天然碳黑A的电浆相比含有合成碳黑B的电浆具有高得多的粘度
粒径与形状测量
为了测定粘度差异性的原因,使用马尔文全自动静态成像系统Morphologi测量了两种碳黑粉末样品。样品使用1bar的低分散能量进行了分散,使用10x物镜自动测量了超过70000个颗粒。
如图5所示,天然石墨材料相比人工合成的碳黑样品包含更多的细粒度颗粒。此外,发现尽管两种碳黑样品的长径比差别很小,但合成碳黑材料B相比天然碳黑A有着更高的圆度。如图6所示。
基于数量的PSD | 基于体积的PSD |
图5 天然碳黑(红线)与合成碳黑(绿线)的体积分布
长径比 | HS圆度 |
图6 合成碳黑(绿线)比天然碳黑(红线)更圆,但长径比差别不大
这可由图7的颗粒物图像中得到确认。
天然碳黑A | 合成碳黑B |
图7 观察到的颗粒形状的差异性 - 天然碳黑A的圆度要远比合成碳黑B为低
测试结论
本文中的两种碳基电极材料,当将其添加到电浆中后,其粘度存在很大差别,导致在电池制造过程中涂布表现的差异。结合颗粒图像表征手段,可以观察到天然碳黑包含更高比例的细粒度材料与不规则颗粒。由此,当分散到电浆中时,添加天然石墨的电浆将表现为粘度较高、压实度较低。电浆粘度过高,将使涂敷到电极箔上时的涂敷控制变得困难,可能导致涂层厚度与密度不均匀。这将影响电池性能,且由锂离子传输速率的不稳定性导致不可预期的电池寿命。
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
