介电固化监测方法测试
丙烯酸油漆的固化过程
朱明峰,曾智强
常见的油漆和涂料一般是通过溶剂蒸发、固化形成密实、耐磨且具有不同光泽(从亚光到高光泽)的透明或彩色涂层,也可根据需要进行表面抛光处理。大部分无色或透明油漆的主要成分是丙烯酸树脂(由丙烯酸衍生物聚合得到)。
测试条件:
温度范围:30°C恒温,10K/min升至85°C,再恒温100min
样品制备:树脂与固化剂比例为100:3
传感器:IDEX(梳状结构,电极间距115μm)
频率:1Hz、10Hz
气氛:静态空气
测试结论:
在30°C恒温期间油漆的离子粘度由于溶剂挥发而上升。在加热过程中,离子粘度先因温度升高而降低,这是因为温度升高导致样品软化。约13min后,离子粘度由于树脂固化而上升。在测试结束阶段,离子粘度仍旧缓慢增加说明样品还没有完全固化。
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
