关于注塑成型中填料方向的TMA测试
热膨胀系数是评价材料长度随温度变化的重要参数。了解材料性质对材料设计非常重要。本文介绍样品制备和流场如何影响样品性能和TMA 402 F3 Hyperion® Polymer Edition测量方法。
填料在聚合物制造行业中发挥着重要作用,加入填料将会降低材料的价格。此外,填料还可以减少收缩,增加刚度以及改善外观。
热膨胀系数α或CTE(工程热膨胀系数)是衡量材料在加热或冷却时长度变化的重要参数。通过热膨胀测量数据,可以帮助设计材料,如最终产品收缩性,或者最终产品各连接部件之间的膨胀匹配性。
模具中填料的取向对CTE影响很大,而填料取向则取决于模具中的流场,即材料填入模具的方式。于是,注塑件中不同位置的CTE值可能不同。本文目的是研究这个现象。将包含40%(体积)短碳纤维的低粘度PEEK树脂注入80x80mm和2mm厚度的平板模具中成型。通过较薄的浇口获得更均匀的流动前沿并减少纤维断裂。
熔融材料如何流入模具中?
图1(a)为模具的示意图;(b)为整个模具沿厚度方向的速度分布曲线和熔体前端的喷泉式液流;(c)为最终的纤维方向。
图1 a) 样品板的坐标系;b) 聚合物的速度分布和喷泉式液流效应的示意图;c) 整个样品板厚度的最终填充方向
在速度梯度,不同的力和力矩作用下,模具内的纤维出现不同的取向。在模具中心,熔融材料的延伸和横向流动令纤维方向垂直于流动方向。在模具壁或静止层处,高剪切速率导致纤维方向与流动方向平行。静止层的厚度和速度分布决定了纤维取向层的厚度。
实验样品制备和测试
耐驰的TMA测量中根据图1(a)切割样品,研究纤维方向对热膨胀系数的影响。(b)为预期的主要纤维方向。
图2:a)样品选取位置,b)主要纤维方向
试样通过TMA 402 F3 Hyperion® Polymer Edition进行测量,先将样品冷却至低温,然后以5K/min加热速率从-70°C升至300°C。使用平均CTE(m.CTE,也就是分析计算两个数据点之间的斜率)计算热膨胀系数。 下表汇总了测量条件:
表1 测试条件
样品支架 | 热膨胀,石英支架 |
样品负载力 | 50mN |
气氛 | N2 |
气体流速 | 50mL/min |
温度区间 | 5K/min的升温速度从-70°C升高至300°C |
热膨胀与流场是怎样的关系?
从图3可看出,同预料情况一致,样品在高温区间(>Tg)的CTE大于低温区间(
图3:来自不同部位的短碳纤维填充PEEK的TMA测量结果;样品1(红色);样品2(蓝色);样品3(绿色)
表2 Tg结果的汇总
样品1 (红色) | 样品2 (蓝色) | 样品3 (绿色) | |
Tg [°C] | 152 | 143 | — |
CTE [10-6 K-1] | 8.05 | 13.47 | 2.79 |
CTE > Tg [10-6 K-1] | 19.92 | 29.56 | 4.65 |
根据CTE测量和流场中纤维方向理论,可以推导出样品中主要的纤维方向,如图1(b)所示。可以看出,由于样品较薄,样品2和样品3中静止层的作用为主要的作用,其中大部分纤维的方向为x方向。因此,样品3的CTE值最低(流动和纤维方向上的测量),样品2的CTE值最高(垂直于流动和纤维方向的测量)。
研究表明基于填充方向分析填充材料热膨胀系数的重要性,以及流场在注射成型过程中对填充材料热膨胀系数的影响。
关于Neue Materialien Bayreuth GmbH
Neue Materialien Bayreuth GmbH是一家非学术研究公司,致力于开发各种新型轻型建筑材料,从聚合物、纤维增强复合材料到金属,包括加工。他们通过优化可用材料和生产流程,面向应用提供解决方案。
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
