预测产品性能和加工行为的独特工具
新型TMA 402 F3 Hyperion Polymer
高分子材料制成的产品无处不在,不仅有日用品,还有用于挑战性的应用场合。将不同聚合物连接在一起时,如何保证产品之间的兼容性是非常棘手的问题。对于混合物或化合物(如复合材料),预测材料在工况下的行为与产品功能同样重要。了解应力、温度或不同气氛等环境因素对材料或组件的影响至关重要,这对用于恶劣环境或极端温度条件下的产品尤其关键,通过热机械分析(TMA)测定的热膨胀系数,是决定材料是否适合所选应用的重要信息。对于高填充材料或高度交联材料(如复合材料)的玻璃化转变温度测量,相比于知名度更高的差示扫描量热法(DSC),TMA方法的灵敏度更高。
新型 TMA 402 Polymer 版:为聚合物测试定制
NETZSCH推出的新型TMA 402 F3 Hyperion® Polymer版是一款专门用于聚合物材料测试的热机械分析仪,可以精确测量热膨胀系数(CTE)和玻璃化转变温度,这是保证产品质量的重要参数。TMA的高度灵敏LVDT系统可以检测极小的长度变化(纳米范围),系统的强大稳固设计也可以满足质量控制需求。
首屈一指的便捷性和灵活性
TMA 402 F3 Hyperion® Polymer版配备的加热炉温度范围覆盖-70°C至450°C。在此温度范围内,仪器配置的是机械冷却系统,不需要液氮。
多种熔融石英支架确保灵活性,支持各种测量模式和样品形状:
- 膨胀/压缩模式测试圆柱体或立方体
- 针入模式测试软化点
- 拉伸模式测试纤维和薄膜
- 三点弯曲模式
操作者可以在很短的时间内轻松更换样品支架。
此外,在膨胀、针入和拉伸模式下,仪器可以自动测量样品长度,从而节省时间并确保长度数据的准确性。
对于粉末或蜡等非块体样品,也有相应的样品容器。
膨胀/压缩 - 平头推杆 圆4mm | 针入 - 平头推杆 圆1mm 和球头推杆圆4mm | 三点弯曲 - 5mm | 拉伸 |
通过连续测量施加的力,轻松测量薄膜和纤维
对于TMA测试,样品上的作用力由电磁系统控制,并通过推杆施加到样品上,高灵敏度的传感器连续测量推杆施加的力,并自动进行调整。这是TMA 402 F3 Hyperion® Polymer与仅使用预设力值的其他仪器的不同之处。控制系统允许用户将力值设置为mN量级,可以测试对力敏感的材料(如纤维或薄膜)。在拉伸模式下测试时,对齐工具可确保薄膜和箔片样品的制备更加方便。
轻松测量粘弹性,如松弛,蠕变和应力/应变
表征聚合物时,通常需要测定粘弹性参数。如松弛测试,样品的形变量保持恒定,并记录力的变化。材料松弛导致力不断减小。应力松弛强度通过设定的恒温时间结束后测得的残余应力确定。新型TMA 402F3 Hyperion® Polymer 版还可以用恒定应变模式测量位移,此模式可以得到材料开始收缩的温度、收缩程度以及力的大小等信息。
NETZSCH独家高级软件
NETZSCH提供的智能自动分析软件使TMA 402 F3 Hyperion® Polymer版与其他仪器与众不同。软件可以自动评估热分析测试曲线,而无需使用预定义的宏,强大的智能分析大大节省了时间。
另一个非常有用的强大软件功能是独特的Identify数据库,为材料验证提供了新方法。Identify功能可以将给定曲线与其他曲线进行比较,这对质量控制非常有用。另外,还可以将测量数据与数据库中的文献数据进行比较。用户创建的任何库和类都可以在Identify功能中进行编辑或扩展。
所有这些功能或更多功能都集成在性价比超高的TMA 402 F3 Hyperion® Polymer版,点击此处了解更多详细信息。
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
