使用旋转流变仪的振荡测试分析产品结构
调整产品配方,使其既具有合适的性能,又具有良好的感官属性可能是一项艰巨的任务。后者尤其依赖于用户反馈,这可能会耗费大量的时间与精力。此外,仅仅依靠产品特性与流变数据,并不总是容易解释这种反馈。
为了将流变作为评估产品性能的工具,理解哪一种流变测试模式能够最好地模拟特定的应用,以及测试中适合使用什么样的参数非常重要。例如,护肤霜的涂抹与揉搓是一种高剪切速率的过程,最好使用适当剪切速率下的稳态剪切测试。护肤霜使用时的质感与储存于小瓶中时的质感不同,这一质感与材料潜在的微观结构有关,最好通过振荡测试或蠕变测试进行评估。
小应变下的振荡振幅扫描是一种评估材料质感的简单方法。它可以提供与样品刚度,拉丝性,结构强度和形变相关的重要信息。复数模量G*反映刚度,数值越大代表结构的刚度越高,而相角δ反映了弹性程度,即结构的拉丝性。这一信息可在G* ~ δ关系图中展示,如图1所示。
图1 根据材料特性简单理解G*~δ关系图
还可以从这种测试中得出其他信息,如分别与结构强度、结构变形程度有关的屈服应力、屈服应变。这一信息可以从弹性应力σ’(与弹性(储能)模量G’相关的应力)与应变的图中得到。弹性应力的峰值代表屈服点,在这一点上测得的应力与应变分别代表屈服应力与屈服应变,如图2所示。
图2 使用振幅扫描确定屈服应力和屈服应变
结合这些信息,在开始宏观流动之前,可以预测材料对小剪切变形的响应。
这对建立样品基准,帮助进行特定的感官性能评价,或在产品中实现性能优势很有用。
实验:
- 评估许多不同的产品的结构特征差异
- 使用Kinexus流变仪,Peltier温度控制单元和40mm粗糙平行板测量夹具(可避免夹具表面的样品滑移),利用rSpace软件的标准预设序列进行流变测试
- 标准装样序列可确保样品装样具有一致性,且装样方法是可控的
- 除非有特殊说明,所有流变测试均在25℃下执行
- 本案例进行了超过材料屈服应变的应变控制振幅扫描测试,自动分析了线性区的G*和δ值,弹性应力 (σ’) 峰值处的屈服应力和屈服应变值
结果与讨论:
图3为固定频率1Hz下,不同相对刚度和弹性产品的对比。由图可知,大部分的样品主要表现为弹性,相位角低于45°。然而,这些样品表现出不同程度的刚度,如身体霜的刚度是身体乳的25倍,发胶的刚度几乎是身体乳液的100倍。相反,淋浴霜主要表现为“类流体”行为,相位角接近90º,刚度相对较低,G*值仅为23Pa,而身体霜的G*约为2300Pa。
图3 在25℃下,多种食物和个人护理产品G*与δ的关系图
温度对黄油特性影响很大,在低温下油脂结晶,形成刚性、高弹性结构,而在室温下,油脂基体更软,弹性更弱,与身体霜和牙膏结构更接近。
表1 应力-应变曲线峰值分析结果
样品 | 屈服应力(Pa) | 屈服应变(%) |
蛋黄酱 | 11.26 | 1.79 |
牙膏 | 1.86 | 0.057 |
身体霜 | 15.87 | 0.81 |
身体乳 | 2.24 | 2.63 |
沐浴露 | 10.18 | 27.22 |
发胶 | 11.12 | 0.15 |
黄油(5℃) | 34000 | 1.06 |
黄油(25℃) | 1.12 | 0.096 |
表1为一系列产品的屈服应力和屈服应变值。注意屈服应力是描述网络结构破坏的初始应力。因为黏弹性流体(δ>45°)没有网络结构,这种情况下的屈服应力与开始明显流动(剪切变稀)时的应力相关。
对比身体霜和身体乳,很明显,前者需要更高的应力来破坏结构。这在产品使用中很明显,如身体霜流动需要更大的驱动力。身体乳的屈服应变值更大,剪切变稀前变形更多,表明其结构延展性更强。弹性占主导的蛋黄酱有着高的屈服应力和屈服应变值,反映出其在罐子里观察到的坚韧质地。
虽然沐浴露的临界应力和应变值较高,但与蛋黄酱不同,它不具有网络结构 (δ>45º)。因此临界值与材料在流动明显增强前可承受的应力和应变有关。这有时与单纤维变形或产品拉丝有关。
黄油在冰点温度有很高的屈服应力,所以它很难洒出;然而,在25℃,由于结晶油脂基体的熔融,其屈服应力明显降低。有趣的是,正如更小的屈服应变值暗示的,在这种较高的温度下,黄油的屈服应力较低,表明结构较为脆弱。
结论:
振幅扫描测试可以提供与结构性能相关的重要信息,如刚性、拉丝性、结构强度与脆性。通过测试这些系数,与材料的性能联系,可以预测材料在小变形下的状态和行为。这种技术对表征和比较材料性能很有用。
注意:
推荐测试使用锥板或平板夹具,后者适用于含有大粒子的分散液和乳液。有些材料还要求使用锯齿状或表面粗糙的夹具,以避免材料在夹具表面滑移。
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
