粘土STA和DIL测试
粘土是一种含水铝硅酸盐,其中还含有少量Mg,Fe,Na,K和Ca元素。粘土是陶瓷和水泥工业中一种重要的原材料,壶、碗,杯等瓷器,(屋顶)瓷砖以及砖可以直接由粘土烧制而成,为获得更好的绝热性能,往往需要制成多孔砖体,这样才有更好的保温效果,使用STA和DIL可以研究粘土的组分和膨胀性能。
测试条件(STA):
温度范围:RT … 1000°C
样品重量:38.91mg
升温速率:5K/min
坩埚类型:Pt
测试气氛:合成空气(70ml/min)
支架类型:S型TG-DSC支架
测试结论:
上图为粘土样品的STA结果,图中标注了样品的TG、DTG和DSC曲线,样品在低温段有0.5%的失重,为样品中自由水的蒸发过程,之后样品有机物烧失(200°C至400°C)并进一步脱水(400°C以上),其失重量为10%;样品在100°C和500°C附近伴随着吸热效应,其吸热热量分别为10J/g和480J/g。在297.4°C附近因有机物烧失DSC曲线上有放热效应,图中通过画中画显示在574°C有吸热峰,此热效应来源于样品中石英成分的α相向β相转变,最后在980.3°C样品的放热峰为高岭土的固固相变。
测试条件(DIL):
温度范围:30°C ... 1000°C
升温速率:5K/min
样品长度:18mm
测试气氛:静态空气
校正标样:Al2O3
测试结论:
图为粘土样品的线性膨胀系数和膨胀速率。在500°C之前,样品发生线性膨胀,在550°C附近达到最大尺寸;随后,样品发生两步烧结过程,第一步烧结的外推起始点温度为608°C,第二步外推起始点为956°C,所对应的烧结速率的最大值温度分别为629°C和980°C。
图为STA和DIL测试结果对比图,图中可以看出,样品的STA和DIL测试结果有很好的对应关系。
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
