氮化锆的比热测量
氮化锆是一种硬质耐火陶瓷,它具有很高的熔点(2960°C)和密度(7.09g/cm3)。它常作为氮化钛的替代品用于钻头涂层,这两种涂层材料都能保证钻头在切削时更加锋利。另外它具有高温稳定性和耐辐射性,还被用于核工业中,例如可以作为核燃料系统的基体材料,这是因为它具有很低的中子吸收率,而核裂变是由中子源驱动的。从安全控制的角度出发,必须对材料的热物性充分了解。
测试条件:
温度范围:RT ... 1560°C
样品重量:191mg
升温速率:20K/min
坩埚类型:Pt加盖
测试气氛:Ar,50ml/min
支架类型:S型DSC支架
测试结论:
样品的比热在室温至1500°C范围内从0.4J/g·K增加到0.55J/g·K,这表明样品的德拜温度较低。样品在升温过程中,温度高于900°C时,比热有轻微的下降,这是由于样品材料弛豫过程造成的;在降温过程中,样品的比热随着温度的下降逐渐减小。另外,样品在1156°C(起始点)开始有一个小的吸热峰,这是由样品中杂质氧化锆的相变造成的。
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
