DIL测试碳化硅的烧结过程
碳化硅(SiC)是由硅和碳组成的陶瓷,人造的碳化硅作为研磨料,商品名为金刚砂,也可作为半导体材料和碳硅宝石。最常见类型是α-碳化硅,其合成温度超过2000°C,结构呈六方晶系。另一种β-碳化硅呈面心立方结构,制备温度通常低于2000°C,但商业价值不高。碳化硅的比重为3.2g/cm3,熔点温度高达2700°C,呈化学惰性,热膨胀系数很低,并且不会发生相转变,非常适合用作高温轴套和炉体材料。
测试条件
温度范围:1000…2200°C
样品长度:18.66mm
校正标样:Poco 石墨
升温速率:5K/min
气氛:He
测试结果
上图是碳化硅生坯(主要是由SiC粉末和烧结助剂混合而成)在1000°C到2200°C下热膨胀测试曲线,呈两步烧结步骤。第一步烧结收缩速率在1313°C达到最大,这是因为烧结助剂的减少。第二步收缩速率在1817°C达到最大,这是由于坯体的收缩/致密化造成的。该例说明使用DIL 402测量超过2000°C的陶瓷烧结过程是完全没有问题。
编译:
朱明峰
曾智强
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
