DSC+Identify 鉴定塑料部件及杂质成分
前言
塑料材料种类繁多,在工业领域,进行原料、成品与杂质的成分鉴别的需求十分常见。DSC 技术是一种用于鉴别塑料成分的常用辅助手段。传统上,一般基于 DSC 扫描谱图上的 Tm(熔融峰温)、Tg(玻璃化温度)、△Hm(熔融热焓)等相关信息,根据与文献数据的相似性,结合分析者经验进行判断。Netzsch 公司最新推出独创的 DSC-Identify 谱图识别技术,基于数据库中海量谱图的自动检索与指纹特征匹配,来对未知样品成分进行鉴定,为塑料工业的成分鉴别提供了一种方便而有力的手段。
本文中对某塑料工程公司送检的两种塑料成分,进行了 DSC 测试与成分分析。我们在进行了 DSC 测试之后,基于客户提供的信息,同时基于经验与文献查询,进行了成分的初步判断。我们又使用DSC-Identify 技术,进行了这一项目所涉两种塑料成分的进一步验证鉴定。
案例 1:POM 管件镶嵌杂质
样品:蓝色塑料管,螺纹上有黄色塑料杂质。
测试目标:客户猜想该杂质可能是 PC 或 PA66。需通过 DSC 检测进行推断。
图 1 含杂质样品三次升温的DSC 图谱
图 2 经液氮快速冷却后含杂质样品的 DSC 图谱
图 1 和图 2 是对 POM 管件上镶嵌杂质进行成分鉴定的 DSC 图谱。根据 DSC 图谱信息,大致可以推断出该杂质聚合物可能为 PA66,理由如下:
1) 众所周知,PC 是一种无定型的热塑性工程塑料,在260℃附近的吸热峰不可能是 PC 的熔融峰。另外,POM 的玻璃化转变温度约-60℃,但是在 DSC 曲线上并没有出现对应的吸热台阶,所以根据图 1 可以排除该杂质是 PC 或者 POM 的可能。
2) 从图 1 可以发现,玻璃化转变温度随着热处理次数的增加而逐渐往高温方向移动(大约从10℃ 迁移到60℃左右)。PA66具有这种相似的热行为,这是因为 PA66 易于吸湿,而随着热处理的进行, 材料的湿度逐渐减小,导致了玻璃化温度向高温方向移动。
3) 至于在 174℃ 左右的宽峰,很可能是杂质材料本身的应力松弛或热历史,因为该管件材料 POM
的热处理温度是在 PA66 的熔点温度以下来进行的。
4) 图 2 为对熔融状态下杂质材料进行液氮淬冷(防止结晶)之后,进行的升温测试。可以得到杂质的玻璃化转变温度大约在 68℃,与 PA66 的玻璃化温度文献值(70...90℃)较为吻合。自 281℃起曲线出现往放热方向的漂移,或与管材成分 POM 的起始分解有关。
DSC-Identify 检索验证
对图 1 中的二次升温曲线进行 Identify 检索,结果如下:
图 3 杂质样品实测曲线(蓝色)与数据库中的 PA66-GF30 曲线(红色)对比
Identify 检索结果的首选项亦为 PA66,图 4 中红色曲线为数据库中的 PA66-GF30 图谱。两者的相似度为 67.17%。
案例 2:未知塑料齿轮
样品样品:硬质塑料。
测试目标:判断该塑料的成分。
图 4 塑料齿轮的DSC 图谱
基于图 4 中的第二次升温曲线,发现与 PEEK 理论报导的相关特征温度(玻璃化温度:145~155℃,熔点:335~345℃)十分相似,判断塑料齿轮材料应为 PEEK。
DSC-Identify 检索验证
图 5 未知塑料样品Identify检索结果。实测曲线(蓝色)与数据库中的 PEEK 曲线(红色)对比
数据库检索结果同样显示,该样品材料最可能为 PEEK,其匹配度高达 97.41%。而其他聚合物条目的匹配程度均较低。由此进一步证实了该塑料材料应为 PEEK 成分。
结论
在传统意义上,使用 DSC 方法进行塑料成份鉴定,一般基于DSC 扫描谱图上的 Tm(熔融峰温)、Tg(玻璃化温度)、△Hm(熔融热焓)等相关信息,根据与文献数据的相似性,结合分析者经验进行判断。
Netzsch 公司推出的 Identify 智能鉴别技术,则为塑料成分的 DSC 方法鉴定提供了一种快速、方便而可靠的强有力的工具。值得一提的是,Netzsch Identify 数据库不仅内置了近百种不同聚合物的实测谱图与文献数据,而且还支持用户将自测的聚合物谱图(如手头纯物质或标准样品的实测谱图)添加到数据库中,以对数据库进行扩展,并用于今后的材料鉴定。这就进一步提高了实际应用中材料成分鉴定的可靠性,避免了实际材料与文献数据在材料纯度(共混、填料影响)、分子量分布、支链化程度、结晶程度、工艺因素等等方面的差异所可能带来的匹配偏差。
作者:
徐粱
朱明峰
曾智强
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
