DMA242测试聚丙烯PP
聚丙烯(PP,(C3H6)n)是由丙烯单体聚合而成的热塑性聚合物,分为无规、等规、间规三种结构类型,而这三种结构的区别主要是甲基基团的排布定向不同。因为无规聚丙烯的结晶程度不高,而后两种结构结晶程度较高,故而有着广泛的应用。
聚丙烯的熔点温度约160°C,容易生产加工且具有良好的抗疲劳特性,故而可用作活动铰链。聚丙烯广泛应用在食品和饮料包装领域特别是奶制品包装。
测试条件
温度范围:-170…170°C
夹具:三点弯曲20mm
动态力:6.6N
比例因子:1.2
升温速率:2.5 K/min
振幅:± 40 µm
频率:1,2,5,10Hz
测试结果
对聚丙烯样品进行多频率扫描测试,储能模量E’(黑色曲线,1Hz)在-31°C出现玻璃化转变,对应的损耗模量E’’(红色曲线)和损耗因子tanδ(蓝色曲线)的峰值分别为-24°C和-12°C。我们可以看到,玻璃化转变温度和曲线本身都是随着频率增加而往高温方向移动。
对玻璃化转变区域进行主曲线分析评估,根据时温叠加原理(William-Landel-Ferry,WLF方程),多频率DMA测试结果可以被转换到产品在实际应用条件下的温度和频率范围。根据WLF方程,等温曲线彼此相互沿着频率轴进行移动,最终形成覆盖较广频率范围的单条曲线。
只有在玻璃化转变E’起始点温度以上高分子链段的运动才能够发生,这时“自由体积理论”才是成立的。在这里我们选择-5°C作为参照温度,在得到主曲线的同时,WLF方程的常数C1和C2也同时自动计算得到。主曲线显示储能模量E’在频率10-4到109Hz范围内逐渐增大。
WLF方程计算得到主曲线
Arrhenius方程可以对测量数据进行额外的描述说明,以tanδ最大值温度(单位: K)的倒数为横坐标,频率的对数为纵坐标作图,由此曲线可以计算得到斜率,即为玻璃化转变的活化能。在本例中,由Arrhenius方程推算出聚丙烯材料的玻璃化转变活化能为304 KJ/mol。
Arrhenius方程计算转变活化能
编译:
朱明峰
曾智强
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
