TG测量橡胶中填充炭黑含量
丁腈橡胶(nitrile butadiene rubber,NBR )是由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得。优点为耐油性极好,耐磨性较高,耐热性较好。主要用于制作耐油制品,如耐油管、胶带、橡胶隔膜和大型油囊等,常用于制作各类耐油模压制品,如O形圈、油封、皮碗、膜片、活门、波纹管等,也用于制作胶板和耐磨零件。此外,它还具有良好的耐水性、气密性及优良的粘结性能。广泛用于制垫片、套管、软包装、软胶管、印染胶辊、电缆胶材料等,在汽车、航空、石油、复印等行业中成为必不可少的弹性材料。其缺点是耐低温性差、耐臭氧性差,电性能低劣,弹性稍低,不耐臭氧及芳香族、卤代烃、酮及酯类溶剂,不宜做绝缘材料。
炭黑(又名碳黑)是体系中重要的补强填充剂,对橡胶胶料的物理机械性能和加工工艺都有重要影响。在传统的热重分析技术领域,对炭黑填充高聚物作精确的定量分析向来是个难点。但是对耐驰新型 TG 209系列 来说,做到这一点游刃有余。
耐驰TG 209 系列产品位于世界最先进的热重分析仪器行列,可靠性高,易于操作与维护,在测试热失重现象同时可提供关于样品热效应(C-DTA®)重要信息。在耐驰热重仪器中配备了最为理想的气体质量流量控制系统(MFC)和真空隔膜泵,可以除去称重系统中的氧化性气体,实现气体的自动切换。因此,实验可以保证在纯净的惰性气氛下进行,得到最为真实精确的数据。
本文中经过不同条件的测试最终确定NBR热重测试条件,以便得到准确的填充炭黑含量。
实验条件
样品名称:丁腈橡胶(NBR)
样品描述:黑色块状样品,美工刀切成碎块
仪器型号:NETZSCH TG 209 F1 Iris®
样品质量:约10mg
温度程序: RT~990℃,N2,Air切换
样品坩埚:Al2O3,85ul敞口
测量气氛:N2 ,30mL/min;Air,30mL/min
根据样品情况,进行三次不同条件的测试。
结果图谱与分析如下:
第一次测试:未抽真空,常规测试
样品质量为9.608mg,温度程序为RT…(10K/min,N2)…870℃…(10K/min, Air)…990℃,未抽真空。
下图为测试图谱:
图1. 未抽真空时NBR的热重测试图谱
结果分析:
14.08%+7.98%+20.29%+23.76%+26.81%=92.92%
样品总失重:92.92%,残余质量为7.08%,可能为惰性无机填料。
本次测量中未抽真空,合炉后直接测试,TG体系中残留空气对测试结果存在较大影响。图中表现为600℃至850℃间存在失重台阶(如图1所示),其实质是炭黑的缓慢氧化。一般的仪器不具备抽真空功能,很可能会出现此现象。针对此问题,我们在测试前循环抽真空填充氮气,除去空气后进行测试。
第二次测试:除尽氧气
样品质量为10.77mg,温度程序同1,三次循环抽真空填充氮气。下图为测试图谱:
图2. 除去空气后NBR的热重测试图谱
结果分析:
总失重为14.17%+31.14%+46.72%=92.03%,残余质量为8.02%。本次测试中于实验前循环抽真空充氮气除去氧化性气体,以此避免600℃至850℃段缓慢氧化的发生。图中可观察到高分子裂解完成后没有失重台阶(如图2所示),说明炭在此过程中没有被氧化。此测试中去除了氧化性气体的干扰,但是仍然没有能区分开裂解炭和填充炭,不能得到精确的填充炭黑含量。在此基础上,我们改进了温度程序,进行了第三次测试。
第三次测试:循环抽真空充氮气除尽氧气且改进温度程序,将裂解炭与添加炭黑分开
样品质量为10.30mg,温度程序为RT…(10K/min,N2)…600℃…(20K/min, N2)…300℃…(10K/min, Air)…990℃,三次循环抽真空填充氮气。
下图为测试图谱:
图3. 除去空气后在改进温度程序下NBR的热重测试图谱
结果分析:
14.25%+31.13%+14.14%+33.61%=93.13%
总失重为93.13%,残余质量为6.93%。
本次实验中在循环抽真空充氮气的基础上,改进温度程序,使用升温-降温-升温的过程,目的是将裂解炭与填充炭黑燃烧区分开来,图中显示为在480℃至600℃间两个失重台阶(如图3所示)。本次测试不仅除去了空气的干扰,而且得到了填充炭黑的确切含量,初步达到了预期效果。
比较三次测验分析如下:
1. 第一次测试与第二次测试对比,可看出,能否抽真空除去空气在本实验中起关键性作用。一般的TG炉体,装样后存在残余空气,即便用吹扫气也难以除净,导致高温下高分子热裂解分为两步进行,且在600℃-800℃间出现炭黑的缓慢氧化,不能准确测得样品中的碳黑含量。
2. 第二次测试与第三次测试对比,可得到样品中填充炭黑的含量。第二次测试中,由于温度较高,橡胶裂解的炭与填充炭黑在燃烧时不能分离,观察到的失重台阶实质是裂解炭与填充炭黑的混合燃烧,不能得到填充炭黑的具体含量。
3. 第三次测试在三次循环抽真空填充气体除尽空气的基础上,改进了温度程序:先从室温升至600℃,使橡胶裂解完全,随后降温至300℃,切换气体为Air,再升温至990℃。由于裂解炭的稳定性差于填充炭黑,会较先发生燃烧。图谱上显示为两次失重台阶,温度较高的台阶代表着填充炭黑的含量。
结论
NBR(丁腈橡胶)在加热时,高分子链段裂解生成裂解炭,燃烧时与其中所填充的炭黑重叠。想要准确测这种特殊性质的材料的填充炭黑的含量,对仪器的要求较高,包括抽真空功能,气密性炉体以及程序中自动切换气体。如果仪器不具备这些功能,则很容易出现第一次测试时的情况,无法得到精确的填充炭黑含量。耐驰TG209系列独有真空系统,保证测试过程中纯净的惰性气氛;具备气体质量流量控制系统(MFC),在程序中设定自动切换成氧化气体;此外,软件还支持直接在真空条件下进行测试,以及真空段与不同的气氛段混合编程、全自动切换。
对于小分子添加物挥发与橡胶分解温度接近、台阶分离效果不佳的场合,可在真空氛围下进行挥发与分解测试(降低小分子添加物沸点,使其与橡胶分解台阶相互分开),随后经N2段过渡、降温后,再切换为空气段,进行炭黑含量测试。所有这一切,均确保了对橡胶内各组分含量的完整分析。
作者:
肖杰
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
