碳纤维的LFA导热测试
——对制样方法的改进与测试验证
碳纤维(carbon fiber,简称CF),是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量的新型纤维材料。它是由片状石墨微晶等有机纤维沿纤维轴向方向堆砌而成,经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料。碳纤维“外柔内刚”,质量比金属铝轻,但强度却高于钢铁,并且具有耐腐蚀、高模量的特性,在国防军工和民用方面都是重要材料。它不仅具有碳材料的固有本征特性,又兼备纺织纤维的柔软可加工性,是新一代增强纤维。
碳纤维具有许多优良性能,碳纤维的轴向强度和模量高,密度低、比性能高,无蠕变,非氧化环境下耐超高温,耐疲劳性好,比热及导电性介于非金属和金属之间,热膨胀系数小且具有各向异性,耐腐蚀性好,X射线透过性好。良好的导电导热性能、电磁屏蔽性好等。
碳纤维材料的导热性能是衡量材料优劣的比较关键的参数。使用Netzsch激光导热仪LFA特制的纤维样品支架,可以很好地对其热扩散系数进行表征,并最终计算导热系数:
但对于这类测试,其制样一直以来是个难题。究其原因,在于纤维样品大多细、软而韧性好,很难将其制成测试所需状态。
纤维的制样有两个关键步骤:
1. 纤维扎束:将合适数量的纤维样品扎成一束,其直径匹配样品支架规格(标准的为φ12.7mm样品直径)
2. 纤维切割:将这束纤维切割或修剪至合适的长度(即测试方向的厚度,一般控制在10mm以下)。
由于样品软且细,使用仪器自带的制样工具与Al2O3陶瓷环(用于扎束样品)进行制样十分困难,样品制到最后往往容易分散,两端不齐:
此文中,我们使用了聚酰亚胺胶带作为陶瓷环的替代品,并改进了纤维束的切割与打磨方法,以此大大降低了制样难度,提高了制样效率,收到了良好的效果。
1. 纤维扎束:使用聚酰亚胺胶带替代陶瓷环
由于陶瓷环为刚性材料,缺乏韧性与束紧力,很难将样品紧紧的束在一起,导致样品量很难控制,多了扎不进,少了会散开。而聚酰亚胺带具有较强的韧性,可以根据样品量来做成纤维束。不过在耐高温方面,陶瓷环有着不可替代的优势,所以本文中提到的测试一般限于350℃以下(对于350℃以上的测试,也可尝试先用聚酰亚胺带配合扎紧一定量的纤维样品之后,再用陶瓷环箍住。聚酰亚胺带在高温下分解后,生成的是碳膜,且位于LFA检测范围之外,对测试无影响)。
聚酰亚胺带与碳纤维样品见下图:
2. 纤维切割:使用剃发刀替代切割工具
制成成束的样品,就会遇到第二个难题:切割。由于碳纤维材料普遍都是较有韧性而且散碎,所以怎样将两端切割光滑就非常困难,而两端光滑平行又是导热测试中基本的要求。在以前,我们常规的做法是剪刀修剪后用砂纸打磨:
或打磨机打磨,如下图:
这些方法相对而言耗时较长,较为费力。本文使用另外一种办法,使用剃须刀或剃发刀,将纤维束两端修割平整,如下图:
碳纤维类似于毛发,所以使用剃发刀,可以很轻易地将样品两端修平,然后再使用砂纸稍作打磨,即可达到测试需求。为了验证重复性,我们特意将一种纤维重复制样,下图为两个制成的样品:
从图中可看出,此类方法制成的样品,厚度可控,两端界面光滑平行,为较为理想的样品状态。
3.测试验证
上图为重复制样三次的测试结果。结果可看出,该种制样方法制成的样品重复性高,基本可消除人为制样因素的影响。
在保证测试重复性的基础上,该制样与测试方法也能有效区分不同导热特性的样品。如下图所示,TC-5样品的热扩散系数明显低于TC-6样品:
将样品的密度(若计算单丝导热系数,使用碳纤维的真密度;若计算所制纤维束样品的导热系数,使用该束纤维由重量与体积计算得到的表观密度)和比热数值代入,即可测得纤维样品的导热系数,如下表所示:
结论
综上,对于碳纤维样品的LFA导热测试(低于350℃),其制样步骤可分为三步:
1. 使用聚酰亚胺胶带,将纤维束成合适直径的一束;
2. 使用剃头刀,将样品的两个端面修剪至光滑平行;
3. 最后使用砂纸稍作局部的精细打磨。
该种方法制成的纤维束厚度可控,两端光滑,结果重现性好,在中低温下不失为原制样方案及Al2O3陶瓷环完美的替代品。
作者:
肖杰
徐粱
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
