粘土的导热性能测试
粘土是一种含水铝硅酸盐产物,是由地壳中含长石类岩石经过长期风化和地质的作用而生成的,在自然界中分布广泛,种类繁多,藏量丰富,是一种宝贵的天然资源。
粘土的矿物成分主要为高岭石,约占矿物总量的80%~90%,其次是水白云母和石英,还有少数以三水铝石为主要成分。粘土中SiO2含量为43%~55%,Fe2O3为1%~3.5%,Al2O3为20%~25%,TiO2为0.8%~1.2%。
粘土具有颗粒细、可塑性强、结合性好,触变性适度,收缩适宜,耐火度高等工艺性能,因而,粘土是成为瓷器的基础。它主要有瓷土、陶土和耐火土粘土等三类,据矿物的结构与组成的不同,陶瓷工业所用粘土中的主要粘土矿物有高岭石类、蒙脱石类和伊利石(水云母)等三种,另外还有较少见的水铝石,粘土的出现使其成为陶瓷坯体烧结时的主体,形成瓷器中莫来石晶体的主要来源。
测试条件 | ||
样品 | 粘土 | 沙质粘土 |
厚度(mm) | 2.02 | 2.02 |
直径(mm) | 10.8 | 10.8 |
质量(mg) | 324.82 | |
密度(g/cm³) | 2.032 | 1.755 |
测试参数 | 灯电压:304V;脉冲:长×100%;放大增益:10×5002 | |
教学模型 | Cowan模型 + 脉冲修正 |
测试方式
样品均采用圆形蓝宝石容器,将泥土密实填入其中,加盖压平,拧紧后进行测试。
样品的厚度、直径分别为容器内部的直径、厚度,尺寸分别通过游标卡尺和螺旋测微器测得,质量在十万分之一天平上称得。密度由公式m=ρV计算得出。
测试结果
注:比热值由差示扫描量热仪DSC测试得到。
讨论
热扩散系数
沙质粘土与粘土相比,沙质粘土的热扩散值相对更高,原因推测为:沙质粘土中沙子的含量相对较高,沙子的主要成分是二氧化硅,其热扩散性能更好。
比热值
沙质粘土与粘土相比,粘土的比热值相对更高,原因推测为:粘土的水份含量相对偏高,水的比热值较大,从而影响了粘土整体的比热,而水的比热同时也远远高于沙子二氧化硅的比热,所以,最终粘土的比热要高一些。
导热系数
由LFA导热性能测试原理可知:导热系数=热扩散系数×比热×密度,最终的结果是样品上述参数相乘之后的综合结果。
作者:
焦联联
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
