在旋转流变仪上使用振荡测试表征凝胶性质
凝胶可以看作是一个固态立体网络,填充在液态介质的整个空间中。这种网络结构可能是物理或化学相互作用的结果,导致形成物理和化学凝胶,分别具有不同程度的刚性。典型的化学凝胶包括硫化橡胶和固化环氧树脂等材料,这些材料本质上以共价键发生分子交联。物理凝胶是由于氢键、范德华力或静电相互作用通过分子间缔合形成的。这类凝胶例如颗粒状凝胶,粘土分散体和缔合聚合物等等。
对于完全固化的弹性固体,可以通过以下方程估算凝胶模量G:
其中v是每单位体积内起弹性作用的网络束的数量,k是玻尔兹曼常数,T是温度。虽然物理凝胶不一定符合这一关系式,但G的值与弹性网络特性和分子相互作用相关这一点是不变的,这可能取决于聚合物/颗粒浓度、电荷或组成。
因此,G(或动态振荡测试中的弹性模量G')是表征凝胶特性的重要参数。对于理想的凝胶,G'应该与频率无关,因为不会发生结构松弛。然而,许多凝胶显示出某些频率依赖性,表明在不同的时间尺度内存在结构松弛。在表征凝胶时,这种松弛过程也很重要。
获取这两种特性的一种方法是通过频率扫描测试,得到G′相对于角频率ω的变化关系。在凝胶点,G’ 通常显示出与频率的幂律相关性,可以使用以下模型来表征:
其中k称为松弛强度,n为松弛指数。
对于理想的凝胶,n的值为0,表示没有结构弛豫发生(当然仅在测量所及的频率范围内)。n大于0,表明存在某种程度的结构松弛,松弛程度可由n的大小来量化。k则相当于当角频率ω=1 rad/s时的G’的值。
另一个值得关注的参数是相位角δ,它可以反映出凝胶结构(或其局部)的非理想性,即非弹性响应性。理想凝胶的相角为零,而0至45º之间的任何值都表明某种程度的粘性阻尼,由此导致松弛。
凝胶的另一个特点是屈服应力,屈服应力是破坏三维网络结构并导致流动所需的临界应力。确定屈服应力的方法多种多样,但最灵敏的方法之一是振幅扫描法,即测量弹性应力分量σ’(通过G’与弹性结构关联)随应变振幅的变化关系,将曲线上的峰值应力作为屈服应力,该点对应的应变即屈服应变,它与结构的脆性有关(见图1)。
图1 如何使用振幅扫描来确定屈服应力和应变
应该注意的是,幂律模型仅适用于在测试所涉频率范围内的数据,因为在更低或更高的频率下,材料的表现可能会偏离幂律模型。
实验
·研究了三种凝胶体系:发胶;成分为黄原胶-甘露聚糖的口香糖;缔合聚合物-表面活性剂体系。
· 使用Kinexus旋转流变仪,配备Peltier板盒,锥板系统,并使用rSpace软件中的标准预配置序列进行测量。
·使用标准的装样序列,以确保样品遵循一致且可控的装样方法。
·所有流变测量均在25°C下进行。
· 在线性粘弹性范围内执行应变控制的频率扫描,并对对数坐标下的数据以幂律模型进行线性拟合,从斜率求取n,从截距求取k。
· 在同一序列中,再进行超出临界应变的振幅扫描,测定屈服应力和应变。
结果和讨论
图2显示了不同凝胶在25℃下的G'与ω的关系,以及模型拟合参数。结果表明,三种凝胶中以发胶刚性最高,k值为301 Pa,口香糖和缔合增稠剂的k值分别为194 Pa和63 Pa。
图2 G’ vs. ω 关系曲线和相关模型参数
(□: 发胶;△: 口香糖;▽: 缔合聚合物-表面活性剂体系)
对于发胶和口香糖,还可以看出,G’ 随频率变化很小,表明随时间变化几乎没有结构松弛。实测的松弛指数n也接近于0。相反,缔合聚合物的G’曲线显示出较大的斜率,对应于较高的n值0.2。
图3为在1 Hz下进行的应变幅度扫描。包括从峰值处得到的屈服应力和应变。
图3 1Hz下 σ’与 γ* 关系曲线,以及屈服应力和应变值
(□:发胶;△:口香糖;▽:缔合聚合物-表面活性剂体系)
图中可见发胶的屈服应力最高,其次口香糖,再次为缔合增稠剂。因此,发胶将需要更大的临界应力以引向流动。
就屈服应变而言,口香糖所测值最高,说明其结构更具延展性。缔合聚合物的值最低,表明其结构相对较脆。
结论
本文使用振荡测试评估了三种凝胶,根据频率扫描评估了随时间变化的凝胶特性,并基于对G'的幂律模型拟合估算了松弛强度k和松弛指数n。随后,以振幅扫描的方式评估了屈服应力和应变。结果表明使用这种方法可以量化和比较不同凝胶系统的特性。
注意:建议使用锥板或平行板夹具进行测试(后者更适用于较大粒径的分散体系和乳液)。 这类测试可能还需要使用表面粗糙或锯齿状的夹具,以避免由于流体在夹具表面滑移造成的测试假象。
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
