质子交换膜燃料电池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell,PEMFC)作为一种新兴的低温燃料电池,具有效率高、工作温度低、零排放等优点,是新型绿色能源的主要发展方向之一。
PEMFC的核心部件是膜电极(Membrane Electrode Assembly, MEA),EMA由两层气体扩散层(Gas Diffusion Layer,GDL)、两层催化层和一层质子交换膜组成。
PEMFC燃料电池的的反应原理如图1所示。PEMFC单电池由EMA(阳极、阴极和质子交换膜)和双极板组成。阳极为氢燃料发生氧化的场所,阴极为氧化还原的场所,两极都含有加速电极电化学反应的催化剂,一般采用铂/炭或铂/钌为电催化剂,质子交换膜为电解质,氢或净化重整气为燃料,空气或纯氧为氧化剂,带有气体流动通道的石墨或表面改性的金属板为双极板。具有一定湿度和压力的氢气和氧气分别进入阳极和阴极,经气体扩散层(图中为碳纸)到达催化剂层和质子交换膜的界面,分别在催化剂的作用下发生氧化和还原反应。
在阳极,氢气发生电化学反应生成氢离子和电子,其中氢离子通过质子交换膜传导到阴极(质子交换膜的特有属性使其只允许氢离子通过),电子通过外电路到达阴极,在阴极氢离子、电子和氧气反应生成水。生成的水以水蒸气或冷凝水的形式随多余的氧气从阴极出口排出。
图1 燃料电池(包括膜电极和双极板)单电池示意图
气体扩散层位于膜电极的两端,是燃料电池的重要组件之一,其作用包括支撑质子交换膜、涂挂催化剂、连接膜电极与双极板等。GDL材料在性能上需具备以下几点:
1、 因GDL介于双极板与触媒层之间,电化学反应时,电流密度很高,存在高电腐蚀性,因此GDL材料必须具备抗腐蚀性;
2、 GDL材料充当氢气/氧气或者甲醇/空气扩散至触媒层反应的媒介,必须为多孔性透气材料;
3、 GDL材料扮演电流传导器,必须为高导电的材料;
4、 电池反应时为放热反应,GDL材料必须为高导热材料,及时散热,避免因局部过热导致的质子交换膜破损;
5、 GDL材料应具备高疏水性,避免电池反应生成的水对触媒层造成破坏。
碳纤维纸(简称碳纸)由短切碳纤维为原料制造而成,在微观上具有纤维多孔结构,可为气体及水的传导建立有效通道。同时,碳纸具有质量轻、表面平整、耐腐蚀、孔隙率均匀等优点。此外,具有高强度的碳纸可为PEMFC电池的安装和使用带来保障,起到稳定电极结构,提高电池的寿命。加之碳纸制造工艺成熟、性能稳定,因此,碳纸成为膜电极中气体扩散层材料的主流选择。碳纸作为气体扩散层的膜电极如图1所示。由于碳纸制备过程中存在纤维排列取向,因此碳纸本身具有各项异性。
鉴于导热性能是GDL材料的重要指标之一,因此本文通过耐驰闪光法导热仪LFA 467对某碳纸样品的导热系数进行了测试。本测试中使用LFA467分别测试碳纸样品的水平和垂直方向的热扩散系数,使用DSC测试碳纸样品的比热。通过将样品的热扩散系数、比热、密度三者相乘,得到样品的导热系数。
图2 碳纸样品照片
图3 In-Plane样品支架
表1是该碳纸样品(图2)水平方向的导热系数测试结果。该测试使用的支架为In-plane支架(图3),可用于测试高导热薄膜材料水平方向的热扩散系数。可知该样品在25ºC和100ºC时,水平方向的热扩散系数分别为58.610 mm2/s、50.122 mm2/s,导热系数分别为20.568 W/(m*K)、21.794 W/(m*K)。图4为测试的温升曲线,可以看出测试曲线(蓝色)和拟合曲线(红色)的拟合效果较好。
表1 碳纸样品水平方向的导热系数结果
图4 碳纸样品水平方向测试的温升曲线
表2是该碳纸样品垂直方向的导热系数测试结果。该测试使用的支架为薄膜样品支架(图5),可用于测试薄膜样品垂直方向的热扩散系数。由结果可知,该样品在25ºC和100ºC时,垂直方向的热扩散系数分别为7.902 mm2/s、6.382 mm2/s,导热系数分别为2.773 W/(m*K)、2.775 W/(m*K)。样品水平方向的导热系数明显高于垂直方向,具有明显的各项异性。因样品为纤维多孔结构,垂直方向测试时存在一定程度的透光,因此结果计算时,采用透明模型。
表2 碳纸样品垂直方向的导热系数结果
图5 专用于薄膜厚度方向导热测量的薄膜样品支架
在质子交换膜燃料电池中,气体扩散层作为膜电极的重要组成部分,其成本通常占据膜电极成本的20-25%。行业分析预计到2024年,全球气体扩散层材料市场规模将达33.4亿美元。碳纸作为气体扩散层的首选材料,在我国的行业发展前景十分广阔。导热系数是碳纸的重要指标之一。通过耐驰的闪射法导热仪LFA467及其In-plane支架和薄膜支架,可以准确、便捷地测试碳纸样品水平和垂直方向的导热性能。
作者
李金艳
耐驰仪器公司应用实验室
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
