虽然陶瓷烧结已有万年的历史,但是随着技术的发展,人们对陶瓷制品的性能要求也越来越高,需要根据不同产品的性能要求调整/开发配方,而烧结工艺需要根据材料配方及粒度进行制定和优化。合理的工艺程序要求在保证成品率的基础上尽量提高生产效率,传统方法是通过大量的摸索试验,不断调整工艺参数,得到合适的工艺程序,时间和材料成本较高。本文介绍的热分析技术结合动力学软件的方法,是快速有效的得到合理烧结制度的一种方式。
本文将以卫生陶瓷为例,通过热分析仪器测试陶瓷生坯的烧结曲线,结合动力学软件Kinetics neo对烧结行为进行分析,建立烧结动力学模型,预测不同温度条件下的烧结行为,并可获得维持某一恒定收缩速率的温度程序,为烧结工艺改进提供有利依据。
样品为6x6x14mm的卫生陶瓷坯体,设备为TMA402F3,分别以5k/min、10k/min和20k/min的速率升温,结合实际工艺温度,此处加热至1200℃,保温90min,结果如图1。
图1 不同升温速率下的陶瓷生坯烧结过程
图1中上半部分为dL/L0曲线(实线,反应尺寸变化)和温度线(虚线),下半部分为dL的一阶微分曲线(反应尺寸变化速率)。样品在850℃前基本处于膨胀趋势(530℃前后有小幅拐折,对应石英相变过程),约从890℃开始烧结收缩,从一阶微分曲线看,样品的收缩大致分为2个过程,主要收缩在第二阶段,在等温阶段后期,由于晶体(莫来石相)长大,导致样品呈膨胀趋势。本文重点关注烧结收缩过程,因此后续分析仅截取700℃后的曲线,暂不考虑700℃前脱水、相变等因素导致的尺寸变化。
通过图1的dL/L0曲线可以看出,不同升温速率下的收缩量基本一致,且2步收缩随升温速率的变化趋势一致(升温速率越高,收缩速率峰值温度越高),所以选择两步连串的反应模型(A-B-C)。通过尝试不同的反应类型,最终得到拟合效果良好的Fn-An模型组合(第一步为n级反应,第二步为成核生长反应),拟合效果如图2,实线为拟合曲线,虚线为实测曲线,拟合相关系数为99.984%。
图2 动力学建模曲线与测试曲线对比
2步反应的动力学参数如下,
利用上述反应模型,预测样品在不同温度条件下烧结行为。
1、 工艺温度程序预测
实际生产过程中采用多段烧结,各段的工艺温度程序如下(此处只截取700℃后的程序)。
样品在此温度程序下的收缩行为如图3(左图为收缩曲线,右图为收缩速率曲线,虚线为温度曲线,下同),实线为尺寸变化,虚线为温度程序(下同)。至1200℃恒温结束时,收缩基本完成,整个烧结过程大概需要240min,收缩速率最大处接近1.4%。
图3 工艺温度程序下的烧结曲线(左)、烧结速率曲线(右)
2、等速率烧结预测
在烧结阶段控制样品的收缩速率在某一恒定值,可以得到更致密、均匀的产品,但是收缩速率过快容易导致开裂,收缩速率过慢则会影响生产效率,结合样品实际情况,此处选择0.5%的收缩速率。通过等速率预测得到0.5%收缩速率对应的温度曲线,如图4所示(左图为收缩曲线,右图为收缩速率曲线),整个过程需要时间约为210min,比之前的烧结工艺缩短30min左右,且收缩速率恒定在0.5%,有利于降低开裂比例。
图4 等速率收缩的烧结曲线(左)、烧结速率曲线(右)
考虑到实际生产时为多段控温炉,为了使等速率烧结的温度程序可实施,将图4中的温度程序简化成如下表所示的多段程序,并对样品在该温度程序下的烧结行为进行预测,结果如图5所示。
从图5的右图可以看出,整个过程收缩速率基本维持在0.5%左右,烧结时间为220min左右,比原工艺节省20min左右。参照此温度程序调整烧结制度,可以有效减小次品率、提高生产效率。
图5 近似等速率收缩的烧结曲线(左)、烧结速率曲线(右)
利用TMA/DIL测试生坯的收缩曲线,通过动力学软件进行分析建模,可以对样品在不同条件下的收缩行为进行模拟预测,为定制烧结制度、优化工艺条件提供有力的参考依据。
作者
王荣
耐驰仪器公司应用实验室
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
