药物在使用过程中,需要严格控制其中的溶剂含量,因为残余溶剂可能会影响疗效,甚至让药物产生一定的毒性。原料药在制备过程中难免会用到水或者其它有机溶剂,例如乙酸乙酯、丙酮等等,而且很多有机溶剂本身具有毒性。于是,残余溶剂测量(定性与定量)就成为很重要的课题。
药物行业通常采用气相色谱(GC)方法测量残余溶剂。然而GC法也有不尽如人意之处:如果用传统顶空进样方式,测定温度不能太高,需要确保样品在测试温度范围内稳定不分解;测试之前需要先溶解样品,不能实现完全的“原位测试”,并且可以预见,样品的消解状态、溶剂选择等等对测试也有一定的影响。
此时,我们可以尝试采用热重-质谱联用的方法(TG-QMS),如下图所示。此方法的基本思路是将样品加热,观测样品的失重过程,同时将样品释放出的气体引入质谱,分析逸出气体的种类。于是,一旦在质谱端捕捉到残余溶剂(如果有的话),对应的热重(失重)台阶就是残余溶剂的含量,或者通过质谱峰标定,也可以得到相应溶剂的含量。此案例中,我们同时追踪了水,丙酮,乙酸乙酯的分子离子峰以及一些常见小分子。
热重-质谱联用系统
样品模式: TG-QMS
升温速率: 10K/min
样品质量: 9.67 mg
测试范围: 35℃~220℃
测试气氛: Ar
样品照片
结果如上图所示,热重图(绿色曲线)说明样品在RT-200℃范围共两步失重,失重总量为4.28%*9.67mg=0.4138mg,根据m/z 18离子流信号计算得到的水的溢出量为:0.386 mg,占样品总量的3.99%。
上图蓝色曲线是水分子的质谱跟踪曲线。采用外标法,通过测试标物确定离子流峰面积和气体质量的比例因子为0.623,再结合m/z 18离子流峰面积:19.3 E-9A*s,以及背景离子流m/z 40信号为80.6 E-9 A,得到水的溢出量为:19.3 E-9/(0.623*80.2 E-9)=0.386 mg。
另外,该系统同时追踪丙酮信号,其标准谱如下:
溶剂的基峰为m/z 43,于是我们同时追踪了m/z 43的离子流信号,发现在整个温度范围无明显的溢出气体信号出现,即在RT~210 ℃之间,没有丙酮的溢出。
而当样品温度升高至250℃,热重曲线上又出现一个台阶,失重量2.67%。此时质谱离子流信号显示,这里不是单一气体的溢出,而且出现了一些溶剂以外的离子流信号,如m/z:45。说明这一步失重已经不是简单的溶剂挥发,而是样品分解了。
案例充分说明了TG-QMS在检测药物残余溶剂测试方面具有以下优势:
1. 不怕样品分解
2. 可以对溢出气体信号溯源(挥发、分解等)
3. 完全原位测试,不需要对样品进行前处理
4. 对测量对象没有特别的要求(例如GC顶空进样法只能检测沸点低于100℃的溶剂)
作者
周延
耐驰仪器公司应用实验室
网络课堂 | 食用油杂质检测 - 热红联用
网络课堂 | 为您的耐驰仪器保驾护航
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
