PVB胶膜可广泛应用于建筑夹层玻璃,汽车夹层玻璃,太阳能光伏玻璃,防弹玻璃,隔音玻璃等。具有很好的安全性,防止玻璃由于外力作用下破碎而碎片溅起伤人。另外它具有隔音性,防紫外线,可以做成彩色或高透明的,具有光学应用价值,比如应用太阳能光伏。PVB胶膜应用于建筑幕墙玻璃已有70年历史,在汽车和建筑行业法规,规定需要用PVB胶膜作为安全防护之用。近年来,随着人们对节能环保要求的提高,太阳能光伏市场日新月异,对光伏级PVB膜的需求也越来越明显。
PVB中间膜生产夹玻制品的工艺主要包括如下几个步骤:
1. 玻璃的切割、清洗及加工
2. 合片
3. 预压排气
4. 高压成型
其中预压排气是关乎产品最终质量的关键阶段:合好的玻璃经预热,进入辊压机,经第一道辊挤压后,进入恒温箱,再经第二道辊压挤压,排气、封边完成此过程。工艺要求玻璃表面温度必须严格控制(辊压温度),既不可温度太高,使封边过早,内部气体无法排出;又不可温度太低,封边不完全,产生回流气泡。那么问题在于:
1. 如何设置此时的温度?业界通过测量PVB胶的黏流温度,作为设置恒温点的依据。
如何测量黏流温度?实际上我们要寻找的就是PVB胶发生形变的某个临界点。根据实际工况,材料是在一定在载荷、温度下发生形变,那么我们就需要采用热机械分析方法(TMA),来分析材料的形变临界温度,从而找到适当的工艺温度点。
热机械分析仪(TMA)
热机械分析仪(TMA)使样品处于一定的温度程序下,施加一定的静态载荷,观察样品在一定方向上的尺寸随温度或时间的变化关系。若所施加的静态可近似忽略,则等同于热膨胀测量(DIL)。TMA 广泛应用于塑料、橡胶、薄膜、纤维、涂料、陶瓷、玻璃、金属材料与复合材料
· 样品名称:PVB胶膜
· 样品描述:透明胶状膜,放在手上自由下垂
· 温度程序:-20-150℃,升温速度10℃/min
· 测量模式:针入压缩模式(客户要求)
· 样品支架:石英支架
图1 PVB胶膜在不同负载力下的热膨胀曲线
图1为PVB胶膜在不同负载力(0.005N,0.01N,0.2N,1N,2N)下的热膨胀曲线,从图中可以看出:随着温度的增加,所有膨胀曲线都呈现两段收缩,其中0.2N,1N,2N的两段收缩显示的更加明显,并且随着负载力的增加(0.005N→2N),PVB胶膜每段收缩程度的都会会变大。表明样品随着温度的增加发生了两种不同的变化,这两种变化对负载力的大小非常敏感。
图2 PVB在负载力0.005N下的热膨胀曲线
图2 为PVB在负载力0.005N下的热膨胀曲线,从图中可以看出:
PVB在负载力0.005N作用下:
第一收缩阶段
起始温度:13.6 ℃
结束温度:25.9 ℃
收缩率:0.11%
第二收缩阶段
起始温度:54.4 ℃(具有明显的峰值)
第二阶段收缩率:36.31%
可以从第一个收缩阶段后面的峰值观察到第二收缩阶段起始温度54.4℃,判断样品的黏流温度为54.4 ℃。
图3 PVB在负载力0.2N下的热膨胀曲线
图3 为PVB在负载力0.2N下的热膨胀曲线,从图中可以看出:
PVB在负载力0.2N作用下
第一收缩阶段
起始温度:15.1 ℃,
结束温度:25.2℃,
收缩率:6.96 %;
第二收缩阶段
起始温度:25.2℃(采用第一个收缩阶段的结束温度,非第二收缩阶段的准确开始温度)
收缩率:93.03%(针头刺穿样品)
只能看到具有两个收缩阶段,无法判断出第二收缩阶段的开始温度,因此无法判断样品的黏流温度。
TMA402对力的控制非常优异,可以通过非常小的力来测试柔软的样品,满足客户对柔软样品热膨胀的需求。在PVB胶膜的测试中,较大的力无法观察到样品的黏流温度,但是样品在更小的力(0.005N)的作用下,黏流温度有着很好的体现。
作者
刘少博
耐驰仪器公司应用实验室
网络课堂 | 食用油杂质检测 - 热红联用
网络课堂 | 为您的耐驰仪器保驾护航
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
