CO2作为一种主要的温室气体,其与全球变暖、气候变化息息相关,它的排放正日益受到人们的关注。其中石化燃料的燃烧是CO2的一大来源,因此,有必要采取适当措施减少二氧化碳排放。
石化燃料的CO2的排放方式主要是通过烟道气,烟道气的温度较高,一般均在350度以上,由于气体温度较高,而大多数的常规吸附都是物理吸附,一般的物理吸附量随温度的升高而降低,故不适合高温使用,因此需要对烟道气中的CO2进行降温等处理。这就导致了脱附周期变长,降低了热气和吸附剂的最大接触面积。故有必要进行高温CO2化学吸附剂的研究。该吸附剂可以在高温区直接吸收CO2,省去了冷却过程,实现了混合气体的高效分离。
高温CO2化学吸附剂主要有:氨水吸收剂、钙基吸收剂和锂基吸收剂。其中锂基吸收剂在反应过程中可将CO2由气态转变成固态,方便储存和运输,当使用时,加热至一定温度即可释放出CO2,锂基吸收剂正成为高温CO2吸附研究的热点。
在这些碱金属陶瓷吸附剂中,同为碱金属族的Na2ZrO3具有更低的制备成本、更快的吸附能力和更高的吸附温度,因此引起了许多学者的关注和重视。大连理工大学姬国钊老师团队在Na2ZrO3对CO2的吸附-脱附研究中颇有进展[1]。
Na2ZrO3可以与CO2发生如下反应:
Na2ZrO3 + CO2 ⇆ Na2CO3 + ZrO2 (1)
由反应式可知,Na2ZrO3对CO2的理论最大吸收量可达23.8%。Na2ZrO3对CO2的吸附温度在400°C∼800°C。当温度低于800度时,反应向正方向自发进行,Na2ZrO3可与CO2发生反应,最终CO2以Na2ZrO3形态存在;当温度高于800度时,反应向逆方向自发进行,Na2ZrO3分解放出CO2,重新形成Na2ZrO3,从而能循环进行CO2的吸附/脱附。
本文利用耐驰同步热分析仪STA 2500研究了Na2ZrO3对CO2的吸附-脱附特性,并比较了不同制备方法得到的Na2ZrO3的吸附/脱附性能差异。(参考文献)
仪器:Netzsch STA 2500
样品:
在STA2500中进行CO2循环吸附-脱附性能测试,取约10mg吸附剂置于氧化铝坩埚中,在纯N2氛围下(气体流量100ml/min)以20℃/min的加热速率从室温加热到850℃,维持10min去除催化剂中的杂质,接着以同样的加热速率从850℃降到650℃。温度达到650℃时,切换至15%CO2(气体流量15ml/min),以N2平衡(气体流量85ml/min),进行吸附反应,30min;最后,以相同的加热速率在纯氮气氛围(100%N2, 气体流量100ml/min)从650℃加热到850℃,脱附CO2,10min。循环操作10次,测试吸附剂的稳定性能。
图1是四种不同合成条件下的Na2ZrO3的CO2循环吸附曲线。由图可知,湿混合法制得的Na2ZrO3(WM-HD和WM-FD)具有更好的吸附性能,其中WM-HD的CO2吸附量(18.85%)最佳,且稳定性良好。当反应至第八个循环,四种吸附剂的吸附性能趋于稳定。由第八个吸附循环可知,WM-HD的吸附量最大,为18.85%,四种吸附剂的吸附量从大到小依次为:WM-HD>WM-FD>SG-FD>SG-HD
由图1的热失重(TG)曲线可以得到热重微分(DTG)曲线(即dm/dt曲线,将TG曲线上的各点对时间进行一次微分的曲线),表示重量变化速度随温度/时间的变化,这里可理解为四种不同合成条件下的Na2ZrO3的第八个循环的CO2吸附速率曲线。如图2即为四种吸附剂在第八个循环的CO2吸附速率(DTG)曲线。从图中可知,尤其是在初始吸附阶段(481.0min-481.7min),四种吸附剂的吸附速率从大到小分别为SG-FD>SG-HD>WM-FD>WM-HD。
可见对于吸附剂的气体吸附与脱附测试,耐驰同步热分析仪STA 2500是完全可以胜任的。
图1 四种不同合成条件下的Na2ZrO3的CO2循环吸附(TG)曲线
图2 四种吸附剂在第八个循环的CO2吸附速率(DTG)曲线
[1] D. Zhou, Y. Wang, M.Z. Memon et al. The Effect of Na2ZrO3 Synthesis Method on the CO2 Sorption Kinetics at High Temperature. Carbon Capture Science & Technology, 3, (2022), 100050.
作者
盛沈俊
耐驰仪器公司应用实验室
网络课堂 | 食用油杂质检测 - 热红联用
网络课堂 | 为您的耐驰仪器保驾护航
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
