橡胶密封件是密封技术中广泛应用的一类制品,因为橡胶材料具有优异的粘弹性,较宽的工作温度范围,在较小的应力下就可以产生变形、补偿间隙,从而实现良好的密封效果。
常见的橡胶密封材料有丁腈橡胶、硅橡胶、氟橡胶、三元乙丙橡胶等,每种材料的性能都各有优缺点,如丁腈橡胶耐油,但不耐酮、酯等介质,硅橡胶耐温性能好,但不耐油。在选材和设计的时候,需要根据密封材料的应用场景,综合考虑温度、机械载荷(如静态密封或动态密封、是否有摩擦)、环境介质(如有机溶剂、臭氧等)等多方面的因素。而且,很多情况下需要根据不同的性能要求,对材料进行改性,因此每种橡胶可能有多种不同配方。
利用DMA可以分析橡胶材料的配方,对比或评估不同密封材料在一定载荷状态下的性能,包括粘弹性能、疲劳性能、松弛性能、压缩永久变形等,这对开发或选择合适的材料有重要的参考意义。本文将以具体测试为例,介绍DMA在橡胶密封材料的应用。
通过动态载荷下的温度扫描测试,可以得到橡胶材料的特征转变温度,其中玻璃化转变是最主要的转变,在玻璃化温度以下,橡胶处于玻璃态,弹性差,密封效果不好,所以玻璃化温度是橡胶材料应用的下限温度。除了玻璃化转变,其他转变可反应橡胶中不同添加组分的变化情况。下图是3个不同配方样品的温度扫描结果,测试采用拉伸模式,样品尺寸为2mm x 6mm x 16mm,静态应变1.0%,动态应变0.2%,频率10Hz。
可以看出3#和4#的tand曲线主峰(对应玻璃化转变)峰值温度基本一致(约-14℃),5#的tand峰值温度略低(约-16℃),玻璃化温度以下3#样品模量最高,5#最低;3个样品在玻璃化转变前后各有一个转变,可能对应不同填料/添加剂,4#和5#玻璃化转变前的小峰温度相同,3#略低;玻璃化转变后的小峰3个样品温度各不相同,4#居中,3#最高。所以推测3#和4#基体一样,4#、5#其中一种添加剂相同(对应Tg前的转变),Tg后的转变可能由另外一种成分导致,3个样品添加的成分可能不同。
为了达到密封效果,橡胶材料在工况下通常处于受压状态,填充在机械部件接合的部位。在机械部件间隙一定的情况下,在时间和温度的作用下,分子链在一定程度上重新排列或发生断裂,导致维持同一形变量所需要的力(F)逐渐减小,与初始值F0相比,F值越小,泄漏的可能性越大。下图对比了室温、拉伸模式25%静态应变下3个样品的应力衰减过程,样品尺寸为2mm x 6mm x 6mm。
为了方便对比F/F0值的变化,以时间为横坐标,以F/F0为纵坐标作图如下,恒温1小时后3个样品的F/F0值由大到小分别为3#(0.603)、5#(0.585)和4#(0.553),说明4#样品在此条件下发生泄漏的可能性最大。
对于静态密封,橡胶材料在工况下会承受一定的静态载荷,材料在载荷的作用下发生蠕变,随着时间延长,形变量逐渐增大并趋于稳定。撤销载荷后尺寸逐渐恢复,恢复的速度和程度与测试条件(包括载荷大小、温度、作用时间等)及材料的弹性相关,尺寸不能恢复的部分为压缩永久变形。下图为对比了3个样品室温下的压缩永久变形结果,样品尺寸Φ13mm x 6.5mm,蠕变过程的静态载荷为2.3MPa,载荷维持30min后卸载,记录尺寸恢复情况,直至尺寸基本不变化。
3个样品在2.3MPa应力的作用下,形变量都在25%左右,卸载后的永久形变量由小到大分别为3#(3.16%)、5#(3.65%)和4#(4.32%),4#样品永久形变量最大,说明这个配方弹性较差,恢复性能不佳。
为了保证动态载荷下的密封效果,振动时密封件和机械部件之间不应出现间隙,这就要求密封材料弹性好、内耗小,具有快速的动态响应能力:加载时发生形变储存能量,卸载时及时恢复形变释放能量。如果材料的阻尼高,内耗大,响应速度慢,形变不能及时恢复,就容易导致泄漏。材料的动态响应性能与温度、频率、形变量相关,需要结合工况进行评估。下图对比了2种配方的材料在不同应变下的弹性和内耗,测试采用压缩模式,样品尺寸Φ10mm x2mm,频率10Hz,静态应变25%,动态应变扫描范围0.01%-1.4%。
动态应变小于0.1%时,2个样品的损耗因子非常接近,5#的模量略高,应变大于0.1%时,随着应变增大,模量都呈下降趋势,5#样品下降趋势更快,2个样品模量值的差异减小,损耗因子都呈增大趋势,且5#样品的增大趋势明显快于3#。说明在小应变下2个样品的响应性能基本接近,密封性能差别不大,应变增大时3#样品的响应性能优于5#,更不容易泄漏。
综上,利用DMA可以分析橡胶材料的配方,结合工况条件评估密封材料的松弛、压缩永久变形、疲劳及动态响应性能等,有助于开发或选择合适的密封材料。
作者
王荣
耐驰仪器公司应用实验室
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
