所需样品量极小是DSC测试的特点之一。一般来说,一次DSC测试只需取5~10 mg的样品。这既是DSC测试的一大优势,也使其有了一定的局限,尤其是在测试不均匀样品的时候。所以我们一般建议在用DSC测试不均匀样品时,取样量稍微大一点。但实际情况往往是,在测试之前,我们并不好判断样品是否均匀。比如下面这个案例。
样品:尼龙块体
测试程序:0-350 ℃,升温速率10 ℃/min
期望结果:冷结晶热焓,结晶度
两台DSC温度程序完全相同,样品量基本接近,测试的样品也都是从同一片注塑件上取下来的,但是有时能测出过冷结晶峰,有时又测不出来。
(注:冷结晶指的是将熔融的高分子淬冷形成玻璃态,再升温至玻璃化转变温度以上使其重新结晶。在升温的DSC测试曲线上一般表现为玻璃化转变之后的放热峰)
样品形状如下图:
样品为一个4mm见方的浅黄色小块,厚度大约2mm,画红线的三面为已切割截面,表面泛白,较粗糙;画蓝线那一面为样品原表面,估计是与模腔直接接触的样品面,表面光滑。
由于样品很小,并且熔融结晶测试对样品表面状态要求不太高,所以一开始我们并未关注过取样位置,只是用制样钳随意夹取了约5 mg样品测试。
结果如下:
从测试曲线上看,样品在107.9 ℃左右有一个非常微弱的冷结晶峰。但与期望中的冷结晶峰相差甚远。
这时候,我们对仪器的灵敏度也产生了一些怀疑,决定改用另一款灵敏度更高的DSC重新测试一下。于是,我们重新取样,当然,这次也是随机钳取的一小片样品。
结果如下:
看到这个结果,我们陷入了深深的自我怀疑,难道两台设备的灵敏度差异真的能有这么大?但是冷静下来仔细思考了一下,这是不可能的,两次测试所有转变温度都对的上,只是第二次测试的冷结晶峰比第一次的冷结晶峰大了100倍。如果第二次测试的仪器灵敏度比第一次的高100倍的话,70℃左右的比热变化就不可能只有这么小了,应该至少有几个焦耳每克。所以,可能两次测试的样品结晶度的确差别很大。
于是,我们仔细观察了一下样品形态,发现样品的四个侧面,只有一个侧面是光滑的,所以只有这一面是外侧,其他三面都在样品内部。通过与客户沟通了解到,这个样品是注塑成型,工艺过程有做过淬冷处理。我们推测,由于淬冷,样品表面结晶不充分,表面部分的样品再次升温会有很明显的冷结晶峰;而由于尼龙样品本身导热很低,所以内部的样品冷却并没有特别迅速,所以结晶相对充分,再次升温就看不到冷结晶了。但由于材料是相同的,所以无论是表面样品还是内部样品,经过冷结晶以后,到326 ℃左右的熔融热焓是基本相同的。
接下来就是验证猜想阶段。
我们从样品上重新钳取了两片样品,分别在蓝色(表面)和红色(内部)部分:
再用第一次测试的DSC设备进行测试,结果如下:
这两个样品的测试结果印证了我们之前的想法,蓝色样品冷结晶峰和玻璃化转变都很明显,说明表面部分的样品在升温之前结晶并不充分。而红色部位的样品几乎看不见冷结晶峰,玻璃化转变也非常微弱,说明内部样品在测试之前已经结晶比较充分。
PA类样品属于脂肪族聚酰胺,是线性聚合物,其分子结构中有极强极性的酰胺基,具有高度的结晶能力。PA制品的性能依赖于其结晶形态与结晶度。而加工条件对结晶形态和结晶度有影响,加工条件不同,PA制品的结晶度变化可达40%。
在此次实验中,即使是同一片样品,其不同部位的结晶度差异也非常大。所以,如果我们想对不同批次PA样品进行一个横向的结晶度比较,一定要注意取样位置严格一致;而如果我们想要对PA样品结晶度有一个全面的了解,就需要表征同一样件不同部位的样品得到一个较为全面的信息。当然,不仅仅是PA样品的结晶度测试,对于所有可能不均匀的样品,在取样制样过程中都需要注意平行性。即使是非常小块的样品,也可能存在不同部位样品差异巨大的情况。
作者
周延
耐驰仪器公司应用实验室
网络课堂 | 食用油杂质检测 - 热红联用
网络课堂 | 为您的耐驰仪器保驾护航
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
