方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
珍珠岩是一种火山喷发的酸性熔岩,经急剧冷却而成的玻璃质岩石,因其冷凝后具有圆弧形裂纹结构而得名。珍珠岩的主要分成是SiO2(70-75%)、CaO(<2.0%)、Al2O3(12-16%)、Na2O(<5%)、K2O(<5%)、Fe2O3(<1.5%)和H2O(2-6%)。 当酸性熔岩喷发出地表时,由于岩浆骤冷而具有高粘度,使大量水蒸气和可挥发性物质未能从岩浆逸散而存于玻璃质中。当焙烧达到软化温度时,玻璃质中结合水和可挥发性物质气化产生压力,使其体积迅速膨胀。在玻璃质冷却至软化温度以下时,便凝成空腔结构,形成多孔的膨胀珍珠岩。因此玻璃质是引起珍珠岩膨胀的先决条件,水和可挥发性物质是引起珍珠岩膨胀的内在原因,焙烧温度和时间是引起珍珠岩膨胀的必要外部条件。 影响珍珠岩膨胀行为有以下几方面因素:(1)SiO2和Al2O3是导致珍珠岩在高温下软化并呈现一定粘度的主要成分;(2)Na2O/K2O比例的增加可降低高温下珍珠岩的粘度;(3)Fe2O3-FeO含量的增加会降低珍珠岩的膨胀倍数;(4)包含了原料矿砂的粒度、预热温度和时间、膨胀温度和时间等生产工艺条件。 膨胀珍珠岩是一种质地轻、内部呈蜂窝状的白色颗粒,无毒、无味、不燃、不腐烂、不溶于强酸碱、微溶于HF。由于其独特的微孔结构,使其具有很强的吸附作用和隔热作用,常用在保温隔热、吸音板、过滤材料、吸附材料、农药缓释剂等领域。 利用无机多孔材料作为载体吸附有机脂肪酸来制备蓄热复合相变材料现已成为当前开发高效节能环保建筑材料的研究热点,而利用膨胀珍珠岩多孔基体与有机脂肪酸进行物理复合、封装便是其研究热点之一。由于该类相变复合材料在节能建筑领域具有积极的应用前景,所以选择具有合适相变温度、较大相变热焓以及较为稳定的脂肪酸就显得尤为重要。 本文在此介绍一种以癸酸、肉豆蔻酸按一定比例混合作为复合脂肪酸相变材料,将其与膨胀珍珠岩进行物理混合吸附。利用德国耐驰差示扫描量热仪 DSC 200 F3 研究了其在升降温过程中的可逆相变行为。 详情请登陆:http://www.ngb-netzsch.com.cn/technics/applarticles/transition%20analysis%20of%20perlite.html
耐驰:芯片粘合剂固化控制的 DEA 测试和动力学分析
耐驰:酚醛树脂的固化与分解研究(热分析联用技术和气体分析)
耐驰:聚乙二醇熔程测量、液相组成分数计算
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
