方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
由于热点偶自身的特性,各种类型的热电偶在不同的温度区间内的热电势输出不是绝对线性的,如果同时考虑到在不同温度下热量的损耗也是不同的,那么必须 对仪器进行温度及检测灵敏度的校正。 虽然市场上所有的热分析仪器都附带用于温度及热焓校正的标准样品,但是大多数仪器仅提供一种标样。其根据是由单一标样即可确定校正系数。事实上,从下 文可以看到,该校正系数并不是恒定不变的,它随温度变化。也就是说,校正参数是随温度非线性变化的。因此有必要使用多个样品,在仪器使用温度范围内进行校正,才能保证测量的准确度。 德国耐驰公司的热分析软件可以对 DSC (差示扫描量热仪)进行多点的(不限点数)温度及灵敏度检测校正,通过非线性回归的拟合计算,来保证仪器在整个 测量范围内的精度。此方法适用于 NETZSCH 的DSC200PC 、 DSC204F1 、 DSC404 、 STA449 、STA409PC等仪器。
耐驰:芯片粘合剂固化控制的 DEA 测试和动力学分析
耐驰:酚醛树脂的固化与分解研究(热分析联用技术和气体分析)
耐驰:聚乙二醇熔程测量、液相组成分数计算
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
