方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 |
利用热膨胀仪按照标准IPC-TM-650 2.4.24.C测试PCB板材的玻璃化转变温度,如图3所示。该板材在经历第一次升温时在133.3℃左右发生收缩,为板材的应力松弛;从第二次升温曲线得到了明显的玻璃化转变温度为125.0℃。 由DSC测得玻璃化转变温度为127.5℃,而由DIL测得玻璃化转变温度为125.0℃,两者差异主要原因是两类仪器在判定玻璃化转变所依据的物理量是不同的。DSC是根据材料随温度变化比热出现“台阶式”变化来判定;而DIL是根据材料随着温度变化膨胀系数出现“拐折式”突变来判断,所以两者测量结果并不完全相同,但本案例测得的两组数据是比较接近的。
耐驰:芯片粘合剂固化控制的 DEA 测试和动力学分析
耐驰:酚醛树脂的固化与分解研究(热分析联用技术和气体分析)
耐驰:聚乙二醇熔程测量、液相组成分数计算
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
