资料下载在测定COD时,水样中的氯离子很容易被氧化剂氧化,从而消耗氧化剂的量,导致测量结果偏高,同时由于氯离子与Ag2SO4反应生成AgCl沉淀会造成催化剂中毒,因此氯离子成为废水COD测定的主要影响因素,所以目前执行的《水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法》(GB11914-89)不适用于含氯离子大于1000毫克/升(稀释后)的水样,尤其是对于高氯低COD的废水,如不进行干扰消除,采用国际标准方法所测得的数据几乎不具有参考意义。
30孔消解仪
简介:第八代5B-1B型(V8)智能型双温区消解器,可以同时消解两种需要不同温度的水样,并且同时保持两个温区恒温,消解孔数也由5B-1型的15孔扩展到了30孔,为工作预留充分的空间和时间。(根据用户的需求,可定制更多消解孔数)。
智能双温区消解仪
重金属多参数测定仪
简介:快速准确测六价铬、总铬、镍、铜、锌、铁、铅等多项重金属参数、浓度直读; 独有的宽光径管比色光路设计、实验、比色合二为一,数值稳定精确; 本款产品仪器内的冷光源、窄带干涉、光源灯,光源使用寿命长达10万小时;
总氮测定仪
简介:(01)Φ25mm管比色,浓度直读; (02)独立单光路无干涉系统,精度高,寿命长,更稳定; (03)高清晰度彩色液晶显示屏,人性化操作提示,使用更简单;
总氮测定仪
简介:(01)采用30mm皿比色,浓度直读; (02)独立单光路无干涉系统,精度高,寿命长,更稳定; (03)LCD液晶显示屏,人性化操作提示,使用更简单;
连华科技高锰酸盐指数测定仪LH-CM3H(V11)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD1201
连华科技多参数水质测定仪LH-3BV
连华科技总氮测定仪LH-TN360
连华科技浊度测定仪LH-NTU3M(V11)
连华科技电导率测定仪LH-DDS3M
连华科技总磷测定仪5B-6P(V10)
连华科技氨氮快速测定仪5B-6D(V10)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD601X
连华科技紫外可见智能型多参数水质测定仪LH-3BA(V12)
连华科技COD 氨氮双参数快速测定仪5B-3C(V10)
连华科技多参数水质测定仪5B-3B(V11)
连华科技COD智能回流消解仪LH-6F
连华科技实验室PH计LH-PH3M
连华科技多参数水质测定仪5B-6C(V12)
