水质分析常见问题解析二
请问bod营养盐有黄色不溶物正常吗?
正常,营养盐配好是淡黄色不完全溶解的溶液,用前需摇匀。
请问n2试剂前一天配出来没什么问题,为什么放一天后变棕黄色变浑?
n2试剂配好后应转移到聚乙烯瓶中密封、避光、低温储存。如果放到矿泉水瓶内,时间稍长会出现变质。如果未密封保存,空气中的有机气体也会让试剂发生变质。
p1试剂应该是无色透明的液体,配制后成浅黄色的了,属于正常现象吗?
p1是还原剂,配好后是无色透明液体,其水溶液很容易被氧化,被氧化后呈不同程度的浅黄色,若p1试剂放置时间久了有点黄,这时试剂基本已失效,建议密封低温保存
请问定量器为什么吸不起来?
定量器内有两个玻璃柱,吸液时弯头附近玻璃柱会将底部封死,溶液会吸上来;排液时下面玻璃柱会将底部封死让溶液从弯头排出。两个玻璃柱相当于两个单向阀。新定量器使用时吸不上来就是弯头附近玻璃柱底部没完全密封,可用手指轻弹几下或用洗耳球将溶液吸到弯头玻璃柱处就可以了。
请问用连华科技水质分析仪测总磷时为什么空白显蓝色?
是配制试剂时所用的硫酸含磷导致的空白显蓝色。
判断硫酸里是否含磷的方法如下:
  1)配制12%的硫酸溶液,然后用氢氧化钠将溶液的ph调为中性。
  2)取蒸馏水8ml放到0号管中,硫酸溶液8ml放到1号管中,分别加入p1/p2各1ml
  3)放置10分钟,观察溶液的颜色变化,如果硫酸溶液的颜色比蒸馏水的颜色深,则硫酸中含有磷。
阅读90次
最新动态
当前位置: 连华科技 动态 水质分析常见问题解析二
