含氯酸钠废水COD如何检测?
答:含氯酸钠废水的COD检测水样的原水COD很高,用户使用了氯酸钠来处理,氯酸钠具有氧化性,能降低COD,但这种废水,使用正常方法无法检测,经过查找资料及连华技术人员的建议,我们进行了方法测试,找到解决方案。
1)取2.5ml水样,加入4.8ml的E试剂,注意速度不要太快(防止喷溅),此时溶液变为黄色,并产生气泡,释放出黄色气体ClO2,此时不要摇动反应管,容易出现喷溅。
2)放置20分钟后,等产生的气泡比较少时,再进行摇匀。
3)摇匀后将反应管放到消解器上,在100度的温度下消解2小时,(可稍微延长)待溶液颜色变为无色,并再无气泡产生,此时加入0.7ml的D试剂,摇匀后在165度进行消解,余下按正常操作。
仪器测量COD时在3-4分钟后测值有波动是什么原因?
答:1、如测量样品数量较多,需重新置空白,看仪器是否在这段时间内有小的数值漂移;
2、不同水样稳定时间不同,需要静置显色时间不同,未到反应时间。
3、查看比色皿内溶液是否为澄清透明的,如有干扰会生成对光有影响的物质从而影响结果。
4、水样未摇匀,在实验操作过程中的摇匀部分未摇匀,会有数值漂移波动现象。
BOD缓冲剂液化还能用吗?
答:BOD缓冲剂时间稍长后会出现液化的现象,这是正常情况,不影响使用。
仪器测总氮时空白和标液正常,测水样显示(9999)什么原因?
答:仪器测标样没问题,仪器一般不会有问题,可能是水样浓度太高需要稀释,总氮直测范围 0.05-10mg/L,275nm波长下的吸光度尽量不要超过0.005,220nm的吸光度不要超过1,可防止9999出现。
总氮仪器检测时显示9999是什么原因?
答:仪器开机正常,但检测的时候出现9999,可能有以下情况导致。
1、总氮测定时使用石英比色皿,如使用玻璃比色皿测值过程中会出现9999情况。
2、总氮数值超高的情况也会出现9999.此时需要进行稀释。
3、比色栏未拉到位,有挡光情况,会出现9999情况。
4、光源灯突然故障不亮也会出现9999,可根据上述几种情况查找原因。
固体、液体、预制耗材怎么选?我们的建议是……
设备更新,共赢未来 —连华科技‘以旧换新’活动持续进行中
连华科技助力南昌市2024年“洪工杯”环境执法比武竞赛活动
从单片机到安卓,连华科技LHOS引领水质检测进入智能时代!
连华科技高锰酸盐指数测定仪LH-CM3H(V11)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD1201
连华科技多参数水质测定仪LH-3BV
连华科技总氮测定仪LH-TN360
连华科技浊度测定仪LH-NTU3M(V11)
连华科技电导率测定仪LH-DDS3M
连华科技总磷测定仪5B-6P(V10)
连华科技氨氮快速测定仪5B-6D(V10)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD601X
连华科技紫外可见智能型多参数水质测定仪LH-3BA(V12)
连华科技COD 氨氮双参数快速测定仪5B-3C(V10)
连华科技多参数水质测定仪5B-3B(V11)
连华科技COD智能回流消解仪LH-6F
连华科技实验室PH计LH-PH3M
连华科技多参数水质测定仪5B-6C(V12)
