最近COD检测结果较以前低了很多,大概是什么原因?
答:1、空白被污染,蒸馏水被污染导致空白偏高,此时需要更换蒸馏水。
2、比色皿或反应管被污染,导致空白样偏高,此时需重新清洗反应管与比色皿。
3、曲线值被修改,出厂时曲线值为1505,用户可通过恢复出厂设置,或按照说明书重新校正仪器。
4.水样本身发生变化,上述原因排除后,则可确定水样本身发生了变化。
检测COD时,发生喷溅是什么原因?
答:水样的喷溅主要是与溶液沸点相关,水的沸点是100度,纯硫酸的沸点是300度,按标准操作规程溶液的沸点大约在170度,而COD消解时的温度是165度。
原因主要有:
1、水样未摇匀,消解管底部的水沸腾,导致溶液喷溅;
2、水样或试剂取样量不准确,导致溶液的沸点降低,出现喷溅;
3、配制试剂时,配制方法错误,导致溶液沸点降低,出现喷溅;
4、配制试剂时,硫酸纯度不对,或使用的是其酸,也会使溶液浓度降低出现喷溅;
5、消解器温度偏高,超过170度,此时可联系厂家,重新校准消解器温度。
COD检测时,空白出现绿色是什么原因?
答:COD检测时出现绿色,表示水样浓度比较高。
1、查看试剂是否是过期试剂,试剂过期后会导致试剂氧化率降低,空白可能会出现绿色。
2、配制试剂时是否使用的是硫酸,如使用盐酸配制试剂,盐酸里的氯离子会被氧化,导致空白变成氯离子。
3、器皿清洗时使用洗涤剂或酒精,这两类都属于有机物,如使用后器皿不清洗干净,也会导致空白变成绿色。
水质重金属的测定是否会因为悬浮物,有机纤维,水体色度等影响结果的准确性?
答:比色法测量在比色过程中水样中如果有悬浮物会影响吸光度从而影响结果,而水样的色度会根据测量时的波长具有不同程度的吸收能力,所以具有不同程度的干扰。
解决办法有三个:
1.将水样稀释后测量;
2.测量项目如果试剂是无色的可以用水样做空白。即每个水样取两支样,空白显色剂用纯水代替,其他试剂正常;
3.特殊测量项目可经过强氧化剂处理,如高氯酸、硝酸等。
培养箱温度过高,没有办法控温,怎么办?
答:当培养箱出现温度过高并培养箱会报警,在此状态下,显示屏上的制冷指示标志?不出现,此时,可长按下箭头▼,仪器压缩机重新工作,?标志出现,仪器正常。
固体、液体、预制耗材怎么选?我们的建议是……
设备更新,共赢未来 —连华科技‘以旧换新’活动持续进行中
连华科技助力南昌市2024年“洪工杯”环境执法比武竞赛活动
从单片机到安卓,连华科技LHOS引领水质检测进入智能时代!
连华科技高锰酸盐指数测定仪LH-CM3H(V11)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD1201
连华科技多参数水质测定仪LH-3BV
连华科技总氮测定仪LH-TN360
连华科技浊度测定仪LH-NTU3M(V11)
连华科技电导率测定仪LH-DDS3M
连华科技总磷测定仪5B-6P(V10)
连华科技氨氮快速测定仪5B-6D(V10)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD601X
连华科技紫外可见智能型多参数水质测定仪LH-3BA(V12)
连华科技COD 氨氮双参数快速测定仪5B-3C(V10)
连华科技多参数水质测定仪5B-3B(V11)
连华科技COD智能回流消解仪LH-6F
连华科技实验室PH计LH-PH3M
连华科技多参数水质测定仪5B-6C(V12)
