转载于: 慧聪水工业网
2016年12月11日,中国中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面推行河长制的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。同时,国家对黑臭水体的治理也正如火如荼。
全国河长制推行、黑臭水体整治、饮用水源地保护等工作的不断推进,对水环境监测提出了更高要求的同时,也为水质检测市场的扩大做出铺垫。
水质检测是测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势,评价水质状况的过程。检测范围十分广泛,包括未被污染和已受污染的天然水(江、河、湖、海和地下水)及各种各样的工业排水等。
我们常常看到的数值:cod、bod、氨氮、浊度、余氯、总磷等便是水质检测内容。
那么cod、bod等这些究竟测的是什么呢?
慧聪水工业网媒体万里行活动深入企业内部,对北京连华永兴科技发展有限公司(简称‘连华科技’)销售经理苏慧聪女士进行了专访。
北京连华永兴科技发展有限公司销售经理苏慧聪女士接受采访
苏慧聪女士告诉我们,cod是化学需氧量的英文简称,是指在一定严格的条件下,水中的还原性物质在外加的强氧化剂作用下,被氧化分解时所消耗氧化剂的数量,通常以mg/l表示。化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度,含有还原性污染物的污水进入自然水体后,会消耗水里的溶解氧,导致鱼虾死亡,形成死水,这些物质包括:有机物(如酒精、葡萄糖等)、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等,但一般水及废水中无机还原性物质的数量相对不大,而我们生活中所用水被有机物污染是很普遍的,因此cod可作为有机物质相对含量的一项综合性指标。
bod:生化需氧量,是一种用微生物代谢作用所消耗的溶解氧量来间接表示水体被有机物污染程度的一个重要指标。其定义是在有氧条件下,好氧微生物氧化分解单位体积水中有机物所消耗的游离氧的数量,表示单位为mg/l。它是cod的一部分,指的是cod中能被微生物分解的有机物所需要消耗的氧,最大的作用是污水处理中可以降低cod。如果bod/cod值较高,一般通过加微生物、曝气的方法就能做到很好的处理,这种方法产生的污染小,效果好,成本低,如果bod/cod值较低,就只能添加化学药剂来进行处理。
氨氮:是指水中以游离氨(nh3)和铵离子(nh4)形式存在的氮,氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,水中的藻类、浮游生物大量繁殖,导致水中溶解氧降低,是水体中的主要耗氧污染物。对于鱼类及水生生物来说,氨氮就是一种有毒物质,含量高时会直接导致鱼类的死亡。
总氮:水中各种形态无机和有机氮的总量。包括no3-(硝酸根),no2-(亚硝酸根)、nh4+(铵根离子)等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮,以每升水含氮毫克计算。有机氮在硝化反应的作用下,会生成硝酸盐,而硝酸盐可转化为亚硝酸盐和氨氮,亚硝酸盐是一种强致癌物质;氨氮会消耗水中的溶解氧,而且对鱼类有害。
连华科技总氮测定仪
浊度:反映用水和天然水清亮程度。是指水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。水中的悬浮物一般是泥土、砂粒、微细的有机物和无机物、浮游生物、微生物和胶体物质等。水质分析中规定:1l水中含有1mgsio2所构成的浊度为一个标准浊度单位,简称1度。通常浊度越高,溶液越浑浊,浊度单位为jtu。现代仪器显示的浊度是散射浊度单位ntu,也称tu。1ntu=1jtu。最近,国际上认为,以乌洛托品-硫酸肼配制浊度标准重现性较好,选作各国统一标准ftu。1ftu=1jtu。控制浑浊度是工业水处理的一个重要内容,也是一项重要的水质指标。根据水的不同用途,对浑浊度有不同的要求,生活饮用水的浑浊度不得超过1ntu;要求循环冷却水处理的补充水浑浊度在2~5度;除盐水处理的进水(原水)浑浊度应小于3度;制造人造纤维要求水的浑浊度低于0.3度。
余氯:余氯是指氯投入水中后,除了与水中细菌、微生物、有机物、无机物等作用消耗一部分氯量外,还剩下了一部分氯量,这部分氯量就叫做余氯。为确保自来水符合安全卫生要求,避免发生水媒传染病,自来水在净水处理过程中要添加消毒剂,消灭活水中的致病微生物。由于氯气性价比较高,因此在国内水处理行业中广泛采用。作为一种有效的杀菌消毒手段,现仍被世界上超过80%的水厂使用着,因此,市政自来水中必须保持一定量的余氯,以确保饮用水的微生物指标安全。国标要求:在与水接触30分钟后,余氯应不低于0.3mg/l。集中式给水除出厂水应符合上述要求外,管网末梢水应不低于0.05mg/l。
总磷:指水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量。水体中磷元素的总含量,是水体富含有机质的指标之一。磷含量过多会引起藻类植物的过度生长,水体富营养化,发生水华或赤潮,打乱水体的平衡。
荣誉与实力并存
连华科技所获荣誉
苏慧聪女士表示,连华科技始创于1982年,是快速消解分光光度法的发明者,是国内cod快速测定仪制造者。1989年生产出cod在线监测仪,填补国内cod在线监测仪表空白。****家获得cmc认证、国家环保产品质量认证、ce认证的cod速测仪厂家,获中国环境保护产业协会颁发的“企业信用评价aa级信用企业”荣誉。同时,连华科技所研发产品十分优秀。
连华科技产品
连华科技快检产品优势显著
2017年年初,连华科技发布最新五款便携式测定仪:便携式cod测定仪、便携式氨氮测定仪、便携式浊度测定仪、便携式余氯测定仪、便携式总磷测定仪,便于户外快速水质检测。它们与同类产品相比,更具优势:
1、10分钟消解
2、浓度直接读数无需换算
3、测定精度小于等于±5%
4、cod检测<20分钟
5、试剂用量小,安全污染小
水质检测液体试剂
苏慧聪女士表示,在国标检测方法中,所使用的试剂用量大,且有二次污染,每个样试剂成本高,所需时间长,仅加热就需2小时,过程复杂,需加6种试剂,人工负担重,人工目测滴定,人为误差大。而用连华科技产品快检检测,试剂量仅为国标的1/6,污染减少,每个样成本为国标1/2,消解仅需10分钟,效率提高90%,只需加两种试剂,内置曲线,浓度直读,节省人力,专用定量加液器,消除人工误差。
苏慧聪女士讲解产品
快检市场将是未来水质检测发展的方向
苏慧聪女士认为,随着水污染治理市场扩大,水质检测市场越来越受到重视,对未来水质检测市场起到很好的推动作用。而水质检测设备未来一定会朝着简单、快速、智能、精确的方向发展。在传统测定方法中,操作人员常与有害、有毒物质接触,快检方法将最大程度减少操作人员与有毒物质接触,同时,也减少人工操作所带来的误差。因此,快检市场将是未来水质检测发展的方向。
连华科技简介
连华科技,始建于1982年,是一家集水质测定仪器生产、销售、售后服务为一体的生产服务型企业,专业制造水质分析仪器仪表,产品包含:多参数水质检测系列、cod快速测定仪系列、氨氮测定仪系列、bod测定仪系列、总磷测定仪系列、总氮测定仪系列、水质在线监测仪系列、重金属单参数测定仪、重金属多参数测定仪等三十余系列及其专业化配件等百余款产品,在市场上获得了用户的普遍好评。
连华科技大楼
1982年发明了消解分光光度法cod快速测定仪,使2小时消解时间缩短为10分钟。
1984年cod催化快速消解分光光度法被收录在美国《chemicalabstracts》。
1989年生产出了cod在线监测仪,填补国内cod自动监测仪表的空白。
1992年连华自主研发的氨氮在线监测仪问世。
1994年催化快速法测定仪经过10年的推广使用后,被写入《水和废水监测分析方法方法》第三版中。同年,我公司发明的催化快速法测定仪被评为国家环境保护最佳实用技术。并开发出仪器测定地表水cod方法,使我国长期以来对地表水不能准确测定的现实变成了历史。
2001年生产出了便携cod快速测定仪,此款仪器一经问世便受到了室外监测人员的极大欢迎,成为了他们的忠实助手。
2007年国家环保部基于快速消解分光光度法制定并发布实施《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法hj/t399-2007》标准。
2011年推出全新第八代系列产品,该系列产品采用智能交互界面,人性化操作指引,全方位提供给使用者贴心、便捷、丰富的操作体验。
2015年lh-3bn型总氮测定仪、lh-3ba紫外可见智能型多参数水质测定仪、水质cod锰法测定仪(高锰酸盐指数)三款新产品的问世,标志着连华科技利用自身技术优势,向国产水质监测行业发出了新的挑战。
固体、液体、预制耗材怎么选?我们的建议是……
设备更新,共赢未来 —连华科技‘以旧换新’活动持续进行中
连华科技助力南昌市2024年“洪工杯”环境执法比武竞赛活动
从单片机到安卓,连华科技LHOS引领水质检测进入智能时代!
连华科技高锰酸盐指数测定仪LH-CM3H(V11)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD1201
连华科技多参数水质测定仪LH-3BV
连华科技总氮测定仪LH-TN360
连华科技浊度测定仪LH-NTU3M(V11)
连华科技电导率测定仪LH-DDS3M
连华科技总磷测定仪5B-6P(V10)
连华科技氨氮快速测定仪5B-6D(V10)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD601X
连华科技紫外可见智能型多参数水质测定仪LH-3BA(V12)
连华科技COD 氨氮双参数快速测定仪5B-3C(V10)
连华科技多参数水质测定仪5B-3B(V11)
连华科技COD智能回流消解仪LH-6F
连华科技实验室PH计LH-PH3M
连华科技多参数水质测定仪5B-6C(V12)
