化学需氧量COD是一个重要的且能较快测定的有机物污染参数,常以符号COD表示。化学需氧量COD越高,就表示水样中的有机物污染越严重,如果不进行处理,许多有机污染物就会对水生生物造成持久的毒害作用,在水生生物大量死亡后,河中的生态系统即被摧毁。人若以水中的生物或灌溉的农作物为食,则会大量吸收这些生物体内的有害物质,可能产生致癌、致畸形、致突变等负面影响,对人和其他生物造成非常大的危害。因此,检测水中化学需氧量COD对环境综合治理具有不可或缺的意义。
化学需氧量COD定义
化学需氧量COD的概念是氧化水中还原性物质所消耗氧化剂的量转化成氧的量。通常是指在强酸并加热条件下,用重铬酸钾作为氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量(重铬酸钾的量),以氧的mg/L来表示(也就是消耗的重铬酸钾K2Cr2O7的量转化成氧分子O2的量)。
监测目的
COD是水体有机物污染的一项重要指标,能够反映出水体的污染程度。COD越高,说明水体受有机物的污染越严重,水体自净需要把这些有机物给降解,好氧微生物在降解COD过程中会消耗水中大量的溶解氧DO,而水体的恢复溶解氧能力不足时,水中溶解氧DO就会降为0,成为厌氧状态,在厌氧状态也要继续分解(厌氧微生物的厌氧作用),水体就会发黑、发臭,对生态环境造成巨大的影响。
检测方法
测定标准:
《HJ828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》
《HJ/T399-2007 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》
常用测定方法:
1、国标法:重铬酸盐法(标准HJ828-2017)
优点:再现性好,测量准确可靠,是仲裁方法。
缺点:回流装置占据空间大,水、电消耗大,试剂用量大,操作不便,批量检测难。
2、行标法:快速消解分光光度法(标准HJ/T399-2007)
优点:占用空间小,能耗小,试剂用量小,操作简便,安全可靠,适用于大批量检测。
缺点:对实验人员要求较高,与国标法数据略有差异。
其他测定方法:
微波消解法、节能消解法、高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、总耗氧量(TOD)研发阶段
检测仪器
LH-6F化学需氧量(COD)智能回流消解仪是完全按照国家新标准《HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》原理设计制造,同时该仪器兼顾原国标。仪器采用独特的黑晶加热组件及保温措施,可同时消解6个水样,每个加热单元均可独立控温,加热效率更高,控温能力更强,节能的同时,使仪器安全性能大大提高。
功能特点
1、符合国标,应用广泛:兼顾新旧国标,适用各类水质检测;
2、独立控温,节能环保:6个加热单元可单独控温,降低整机功耗;
3、黑晶面板,安全可靠:采用黑晶加热组件,耐高温、耐腐蚀、易清理,安全性高;
4、智能模式,操作简单:内置智能操作模式,一键自动完成消解冷却过程;
5、双冷系统,省时省力:水冷与风冷相结合,快速降低消解瓶温度,节约检测时间;
6、人性化设计,便于使用:整体高度65cm,降低了高度空间要求,可在大部分通风橱内使用。
技术参数
2021年2月1日,连华科技正式推出5B-3C(V10)COD·氨氮双参数测定仪,新产品在操作面板、检测项目、内置曲线、标准配件等方面进行了全新升级,大幅优化了用户在水质检测过程中的操作体验,对提升工作效率及水质检测效率提供了更多支持,进一步满足不同领域的水质检测需求。
功能特点
1、5.6吋彩色触控屏,配置全面升级
采用5.6吋彩色触控屏,界面更加清晰美观,操作设置一目了然,标配5B-1(V8)16孔智能多参数消解仪,满足用户大批次样品检测的需求,新产品仪器内置打印机,检测数据实时打印,新增1套1cm比色皿、1套3cm比色皿,多重升级进一步提升工作效率,优化用户使用体验。
2、新增多项测量模式,测定更多项目
可直接测定化学需氧量(COD)、氨氮,内置多种方法曲线,浓度直读,新增氨氮水杨酸方法高低量程测量项目及610、420nm拓展测量模式,可以测定更多项目。测量模式丰富多样,用户可根据检测需求选择对应模式,化学需氧量(COD)检测<20分钟,氨氮检测<15分钟,操作简单,检测快捷,极大提升水质检测效率。
3、践行研发设计理念,智造优质产品
内存170条曲线,其中153条标准曲线和17条回归曲线,可根据需要调用相应的曲线,精确存储1.2万个测定数据,每条数据信息包含检测日期、检测时间、检测时仪器参数、检测结果,可向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据,支持USB传输、红外无线传输(可选)。标配5B-1(V8)16孔智能多参数消解仪消解功率随负载数量自动调整,实现智能恒温控制,具有延时保护功能。新产品从软硬件层面都进行了更新升级,连华科技始终践行“简单、快速、智能、精确”的研发设计理念,力求打造出让用户用的舒心、放心、安心的满意产品。
4、严格执行国家标准 适用更多领域
按照国家新标准《HJ 924-2017 COD光度法快速测定仪技术要求及检测方法》原理设计制造,所有检测项目符合国家行业标准:COD-《HJ/T399-2007》、氨氮-《HJ535-2009》,氨氮亦可选择《HJ536-2009》标准。仪器适用于污水处理工程企业、环境监察部门、应急检测部门及对下属部门监察、工业废水排放检测单位或科研院校等各种生活用水和工业废水的检测需求。
技术参数
5B-3F(V10)化学需氧量(COD)快速测定仪是连华科技推出的普通经济型COD测定仪,标配LH-9A型9孔智能消解仪,具有操作简单,测量准确的优点。外观升级,配套齐全,操作方便,配制试剂后即可对COD指标进行准确测量,是一款性价比极高的产品。
功能特点
1. 外观简洁大方,整机轻巧简洁,功能简单实用;
2. 3cm皿比色,直读浓度,测定结果准确;
3. 冷光源、窄带干涉、光源寿命10万小时;
4. 内存标准曲线,可一键校正,具有断电保护功能;
5.配套LH-9A智能消解仪,可批量检测9支水样。
技术参数
LH-COD2M(V11)型野外应急COD测定仪,采用全新光路设计理念,测值范围广,配合智能化程序设计,测值准确、便捷。本套仪器专门配备了外置便携式热敏打印机,比色管架等辅助设备和配件,方便用户进行野外测试使用。
功能特点
1、校准功能:仪器自备校准功能,可根据标准样品校准仪器内置曲线,无需手动制作曲线;
2、配备专用配件:配备专用便携式消解仪、消解管组合架,整体消解、冷却,操作便捷;
3、配备专用试剂:采用预制试剂管比色方式,消解比色一体,测量更加安全、简单、快捷、准确,测量范围更广;
4、创新光路设计:全新的便携光路设计,测试方便快捷,可浓度直读,测量结果更精确;
5、数据存储功能:具有数据存储功能,并配备USB接口,可查看并上传存储的数据;
6、打印功能:具备打印功能,可连接外置便携式打印机实现数据打印功能;
7、轻便美观:机身采用高分子工程塑料注塑成型,轻便、美观、防腐蚀;
8、防震防水:高强度便捷主机箱,防震、防水,保护仪器不受伤害;
9、中文操作:全中文操作,符合日常操作习惯,更便于掌握。
技术参数
检测试剂
试剂配置:
1、LH-D-100试剂100个样:将整瓶的粉末状晶体试剂倒入烧杯中,加入75mL蒸馏 水,加入5mL分析纯硫酸后不断搅拌直至全部溶解。
2、LH-D-500试剂500个样:将整瓶的粉末状晶体试剂倒入烧杯中,加入348mL蒸馏水,加入22mL分析纯硫酸后不断搅拌直至全部溶解。
3、LH-D3-100试剂100个样:将整瓶的粉末状晶体试剂倒入烧杯中,加入72mL蒸馏水,加入8mL分析纯硫酸后不断搅拌直至全部溶解。
4、LH-D3-500试剂500个样:将整瓶的粉末状晶体试剂倒入烧杯中,加入333mL蒸馏水,加入37mL分析纯硫酸后不断搅拌直至全部溶解。
5、LH-E-100试剂100个样:将整瓶的粉末状晶体试剂,全部溶解于500mL分析纯硫酸中,不断搅拌或隔夜放置,直至试剂全部溶解。
6、LH-E-500试剂500个样:将整瓶的粉末状晶体试剂,全部溶解于2500mL分析纯硫酸中,不断搅拌或隔夜放置,直至试剂全部溶解。
7、抗高氯试剂LH-Eg配置方法同LH-E试剂配置方法。
8、保质期:固体试剂2年,配置成液体后保质期1个月;液体试剂3个月。
标液配置:
准确称取在105℃下烘干2小时后在干燥器中放冷却的邻苯二甲酸氢钾(HOOCC6H4COOK),0.4251g,溶于蒸馏水中,然后将该溶液用蒸馏水定溶在1000mL容量瓶中并混匀。此标准溶液COD浓度为500mg/L。使这1升水中0.4251g的邻苯二甲酸氢钾完全分解需要消耗500mg的氧。
COD试剂示例
功能特点
连华科技液体试剂:
1、整合配方,精简测定步骤
2、节省成本,试剂用量小
3、直接量取使用,省略繁琐的试剂配制过程
连华科技固体试剂:
1、高稳定性,高精确度,测量范围广
2、粉末状密封包装,易运输,易保存,保质期长
3、电话防伪查询原厂专用试剂,保证测量精确度
4、定量的试剂包装,用户无需再次称重,配制方法简单
连华科技预制试剂:
1、直接将水样加入即可消解
2、可直接用于比色出值
3、密封效果好,携带方便
4、非常适合野外操作
实验步骤
注意事项
1、器皿清洗干净。
2、样品取样前根据实际需要将水样均质化。
3、2.5ml样品取准,稀释建议容量瓶稀释。
4、试剂加入注意安全与平行性。
5、样品放入消解器前摇匀样品。
6、放入消解孔与取出时注意垂直,轻拿轻放。
7、加入2.5ml水摇匀后再冷却。
8、比色时数值稳定后再按空白键。
9、比色时严禁溶液撒入比色池内。
10、实验完成后及时清洗器皿。
11、废液收集集中处理,严禁外排。
企业简介
连华科技是一家创新型实体,总部位于北京,在全国16个地区设立分公司及办事处。在近40年的研发与发展过程中,连华科技始终保持水质分析测试领域的核心竞争力,研发出多参数、COD、氨氮、BOD、总磷、总氮、重金属等水质分析仪二十余系列及丰富的专业化配件、试剂,可测定百余项水质指标,已发展成为一家集研发、生产、销售、解决方案服务为一体的复合型企业。
连华科技致力于解决当今人类生存环境所面临的一些重大挑战,同时十分注重用户的需要,积累了环保监测、科研院所、石油化工、食品酿造、医药卫生、纺织印染、电镀电力等不同行业的模型与数据,产出更富效率与价值的解决方案,与20余万家的客户和机构共同发展。连华科技已于2017年入驻京东、天猫等线上商城,满足不同用户的多样化体验。
我们始终牢记我们的使命:让人类环境更加美好。
邀请函丨EMTC2024湖南省环境监测技术高质量发展大会,诚邀莅临!
邀请函丨探索绿色未来,共赴2024中国环博会深圳展盛会
固体、液体、预制耗材怎么选?我们的建议是……
设备更新,共赢未来 —连华科技‘以旧换新’活动持续进行中
连华科技高锰酸盐指数测定仪LH-CM3H(V11)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD1201
连华科技多参数水质测定仪LH-3BV
连华科技总氮测定仪LH-TN360
连华科技浊度测定仪LH-NTU3M(V11)
连华科技电导率测定仪LH-DDS3M
连华科技总磷测定仪5B-6P(V10)
连华科技氨氮快速测定仪5B-6D(V10)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD601X
连华科技紫外可见智能型多参数水质测定仪LH-3BA(V12)
连华科技COD 氨氮双参数快速测定仪5B-3C(V10)
连华科技多参数水质测定仪5B-3B(V11)
连华科技COD智能回流消解仪LH-6F
连华科技实验室PH计LH-PH3M
连华科技多参数水质测定仪5B-6C(V12)
