高浓度氨氮废水主要来自于钢铁制造、饲料生产、煤焦化、化工制药、炼油和化肥农药的生产过程,这些过程对自然环境、生物生存和生态系统稳定都有很大的危害,具体表现在:1、导致天然水体富营养化,进而引发水体生态系统崩溃;2、增加水处理成本,导致不必要的经济损失;3、增加人体患癌症风险,威胁人身健康财产安全。因此,检测水中氨氮对环境综合治理具有不可或缺的意义。
氨氮定义
氨氮又叫氨(铵)态氮是指以游离氨(溶解在水中的NH3)和铵离子(NH4+,以铵盐形式存在的氮)形式存在的氮(N)。自然地表水体和地下水体中主要以硝酸盐氮(NO3)为主,以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮受污染水体的氨氮叫水合氨,也称非离子氨。
监测目的
氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害,毒害作用主要是由水中分子氨(NH3)造成的。分子氨对鱼类是极毒的,可使鱼类产生毒血症。
氨氮易在微生物或氧化剂的作用下转化为亚硝酸盐和硝酸盐。硝酸盐和亚硝酸盐浓度高的饮用水可能对人体造成两种健康危害,即诱发正铁血红朊症(尤其是婴儿)和产生致癌的亚硝胺,这两种危害都是亚硝酸盐直接造成的。
检测方法
测定标准:
《HJ535-2009水质 氨氮的测量 纳氏试剂分光光度法》
《HJ536-2009水质 氨氮的测量 水杨酸分光光度法》
《HJ537-2009水质 氨氮的测量 蒸馏-中和滴定法》
常用测定方法:
1、纳氏试剂分光光度法
碘离子和汞离子在强碱性条件下,会与氨反应生成红棕色胶态化合物,此颜色在波长420nm左右会有强烈的吸收,可用测试反应液的吸收值而测定氨氮的含量。
2、水杨酸分光光度法
在碱性介质中(pH=11.7)和亚硝基铁氰化钠存在下水中的氨和铵离子在水杨酸盐和次氯酸离子生成蓝色化合物,在697nm处有强烈吸收,可用测试反应液的吸收值而测定氨氮的含量。
3、蒸馏中和滴定法
调节水样的 pH 值在 6.0~7.4 之间,加入轻质氧化镁使呈微碱性,蒸馏释出的氨用硼酸溶液吸收。以甲基红-亚甲蓝为指示剂,用盐酸标准溶液滴定馏出液中的氨氮(以N计),酸碱滴定。
其他测定方法:
4、氨气敏电极法
用碱将水中的氨以氨气形式逐出,氨气透过氨气敏电极的疏水膜,引起内充液pH变化,通过电极电位的变化测定氨。
5、铵离子选择电极法
调节酸碱度,游离氨转化为铵离子,铵离子透过电极表面选择性膜,产生电位差,通过能斯特方程计算铵离子浓度。
6、电导法
碱性条件下,空气将氨气从水样中吹脱,氨气引起吸收液电导变化,测定氨氮含量。
7、流动注射法
在封闭管路中,由注射阀向连续流动的载液流断续的注入一定体积试样,试样和试剂混合反应,在非完全反应条件下,检测光度,测定被测物含量。化学原理是水杨酸法。
8、离子色谱法
通过阳离子色谱柱,将氨氮离子分离后再检测。
检测仪器
第八代5B-6D型为实验室智能型氨氮测定仪,是一款测定氨氮的多功能实验室仪器。测试精度高,测试范围广,功能强大,适用于科研院校和政府环境监测机构。
功能特点
1、快速、准确测定废水中氨氮的浓度;
2、冷光源、窄带干涉、光源寿命达10万小时;
3、采用皿比色方式,结果准确,并且配带比色限位块,保证检测结果准确、稳定;
4、大屏液晶显示、浓度直读,中文显示界面、全中文键盘;
5、支持历史数据存储(日期、时间、参数、测定结果);
6、内置99条曲线,其中5条标准曲线,无需调节,可直接使用,94条扩展曲线可在不同人员、不同环境、不同废水等条件下自由应用;
7、支持曲线自动校正并自动保存;
8、支持打印当前数据和所有存储的历史数据,可传输至计算机。
技术参数
2021年2月1日,连华科技正式推出5B-3C(V10)COD·氨氮双参数测定仪,新产品在操作面板、检测项目、内置曲线、标准配件等方面进行了全新升级,大幅优化了用户在水质检测过程中的操作体验,对提升工作效率及水质检测效率提供了更多支持,进一步满足不同领域的水质检测需求。
功能特点
1、COD氨氮双参数:采用双波长设计,可用多种方法测定化学需氧量(COD)、氨氮,内置多种方法曲线,浓度直读;
2、标配消解仪:标配16孔多参数消解仪,满足用户大批次样品检测的需求,节省时间;
3、内存170条曲线,其中153条标准曲线和17条回归曲线,可根据需要调用相应的曲线;
4、数据存储:可精确存储1.2万个测定数据(每条数据信息包含检测日期、检测时间、检测时仪器参数、检测结果);
5、数据传输打印:支持打印当前数据和所有存储的历史数据,可通过USB传输、红外无线传输(可选)传输至计算机;
6、智能恒温:消解功率随负载数量自动调整,实现智能恒温控制,具有延时保护功能;
7、校准功能:仪器自备校准功能,可根据标准样品计算并存储曲线,无需手动制作曲线。
技术参数
LH-3BA紫外可见智能型多参数水质仪器,是连华科技研发的智能型全波段分析仪器,本机既可作为专业氨氮测定仪,又可作为专业水质多参数仪器,还可作为紫外可见分光光度计。强大的功能、简便的操作、准确的测量、便捷的服务是这款仪器的特点,测量精度高、测量结果可靠、测量范围宽、全中文界面显示是我公司产品的一贯风格,可广泛应用于工业、市政、环保、教育科研、疾控等领域的实验室水质检测。
功能特点
1、检定规程:符合《JJG-178紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》的2级要求;
2、比色升级:四栏移动比色,支持1cm、2cm、3cm、5cm、16mm管、25mm管(选配)比色方式;
3、维护简单:独特插座式钨灯/氘灯,换灯免光学调试,设备维护更加简便;
4、专业氨氮测定:可作为专业氨氮测定仪,紫外双波长自动切换,简单易用,灵活高效,波长重复性好,结果准确,浓度直读;
5、预设曲线:预设67种测量模式,332条曲线,其中256条标准曲线,76条拟合曲线;
6、配套试剂:配套完善的专业耗材试剂,工作步骤大幅度减少,测量更加简单、准确;
7、测量准准:采用进口优质全息光栅,进一步降低仪器的杂散光,使仪器分析更加准确;
8、操作便捷:7吋彩色触屏,人性化设计,浓度直读,中文显示界面;
9、数据处理:可存储1.2万组数据,并能自由查看,支持即时打印,可上传至电脑;
10、配套消解仪:标配30孔双温区多参数消解仪,可同时消解两种指标不同温度水样,节省时间。
技术参数
LH-NHN2M型便携式氨氮测定仪,采用全新光路设计理念,测值范围广,配合智能化程序设计,测值准确、便捷。本套仪器专门配备了外置便携式热敏打印机、比色管架等辅助设备和配件,方便用户进行野外测试使用。
功能特点
1、专业的便携光路设计,测试方便快捷,可浓度直读,测量结果更精确;
2、采用比色管比色,配备专业比色架,实验更加安全、快捷;
3、配备完善的专业耗材试剂,工作步骤简化,测量更加简单、准确;
4、具有数据存储功能并配备USB接口,可查看并上传存储的数据;
5、仪器自备校准功能,可根据标准样品校准仪器内置曲线,无需手动制作曲线;
6、具备打印功能,可连接外置便携打印机实现数据打印功能;
7、机身采用高分子工程塑料注塑成型,轻便、美观、防腐蚀;
8、全中文操作模式,符合日常操作习惯,更便于掌握;
9、高强度便携主机箱,防震、防水,保护仪器不受伤害。
技术参数
5B-2H(V10)便携式多参数水质测定仪主要用于野外便携使用,仪器集消解比色于一体,可直接测定五十余项水质参数指标。随仪器配套有便携高能锂电池、便携手提实验箱等,标配30孔双温区智能消解仪,可实现连续消解60支COD水样,满足野外无电源条件下大批量水质检测。
功能特点
1、五十余项参数指标:直接测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、色度(铂钴色系)、浊度、重金属、有机污染物和无机污染物等多项指标,浓度直读;
2、专业的耗材试剂:配备完善的专业耗材试剂,工作步骤大大减少,测量更加简单,结果更加准确;
3、内存曲线:内存162条曲线,其中108条标准曲线和54条回归曲线,可根据需要调用相应的曲线;
4、校准功能:仪器自备校准功能,可根据标准样品计算并存储曲线,无需手动制作曲线;
5、数据输出:可通过内置打印机直接打印输出,也可传输至电脑(USB、红外可选);
6、数据存储:可精确存储1.2万个数据,支持数据分析,具有制作分析曲线的功能;
7、配备消解仪:随机配备30孔智能双温区消解仪,满足室内用户大批量水样测试需求;
8、野外便携:便携式设计,搭配专业配件箱、高能锂电池,实现野外无电源条件下测量,最多可连续消解60支COD水样。
技术参数
检测试剂
试剂配制:
LH-N2-100试剂:将整瓶的LH-N2-100试剂放入烧杯中,准备100mL无氨水。先向烧杯中加入30mL左右的无氨水,然后用搅拌棒充分搅拌使其溶解,然后再加入剩余无氨水。如浑浊,可放置至澄清,取上清液使用。(建议新配制的试剂放置4~5小时或过夜后再使用)试剂避光储存在聚乙烯瓶或橡胶塞棕色玻璃瓶中,严禁使用饮料、矿泉水等塑料瓶存放。
LH-N3-100试剂:将整瓶的LH-N3-100试剂溶于100mL无氨水中,备用。
固体试剂保质期2年,液体试剂保质期1个月。
功能特点
连华科技液体试剂:
1、整合配方,精简测定步骤
2、节省成本,试剂用量小
3、直接量取使用,省略繁琐的试剂配制过程
连华科技固体试剂:
1、高稳定性,高精确度,测量范围广
2、粉末状密封包装,易运输,易保存,保质期长
3、电话防伪查询原厂专用试剂,保证测量精确度
4、定量的试剂包装,用户无需再次称重,配制方法简单
连华科技预制试剂:
1、直接将水样加入即可消解
2、可直接用于比色出值
3、密封效果好,携带方便
4、非常适合野外操作
企业简介
连华科技是一家创新型实体,总部位于北京,在全国16个地区设立分公司及办事处。连华科技在近40年的研发与发展过程中,始终保持水质分析测试领域的核心竞争力,1980年左右连华科技创始人纪国梁先生主导了研制化学耗氧量(COD)快速测定仪的课题,并于1987年成功通过技术鉴定,填补了COD水质快速分析仪器生产的空白。连华科技在2013年首先成功研制生产出运用无汞压差法技术的智能型压感式BOD测定仪。至今,连华科技研发出多参数、COD、氨氮、BOD、总磷、总氮、重金属等水质分析仪二十余系列及丰富的专业化配件、试剂,可测定百余项水质指标,连华科技已发展成为一家集研发、生产、销售、解决方案服务为一体的复合型企业。
固体、液体、预制耗材怎么选?我们的建议是……
设备更新,共赢未来 —连华科技‘以旧换新’活动持续进行中
连华科技助力南昌市2024年“洪工杯”环境执法比武竞赛活动
从单片机到安卓,连华科技LHOS引领水质检测进入智能时代!
连华科技高锰酸盐指数测定仪LH-CM3H(V11)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD1201
连华科技多参数水质测定仪LH-3BV
连华科技总氮测定仪LH-TN360
连华科技浊度测定仪LH-NTU3M(V11)
连华科技电导率测定仪LH-DDS3M
连华科技总磷测定仪5B-6P(V10)
连华科技氨氮快速测定仪5B-6D(V10)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD601X
连华科技紫外可见智能型多参数水质测定仪LH-3BA(V12)
连华科技COD 氨氮双参数快速测定仪5B-3C(V10)
连华科技多参数水质测定仪5B-3B(V11)
连华科技COD智能回流消解仪LH-6F
连华科技实验室PH计LH-PH3M
连华科技多参数水质测定仪5B-6C(V12)
