生化需氧量BOD定义
BOD 中文名称生物化学需氧量,BOD 是生物化学需氧量英文名称(BiochemicalOxygen Demand)的首字母简写。BOD 是指在规定条件下,微生物分解水中某些可氧化的物质,特别是分解有机物的生物化学过程所消耗的溶解氧。
目前国内外普遍选用 BOD5 值作为 BOD 值。BOD5 是指样品放置在(20±1)℃的暗处培养 5d±4h,所消耗的溶解氧的量,一般相当于总 BOD 的 70%左右。
监测目的
生活污水与工业废水含有大量各类有机物,当其污染水域后这些有机物在水体中分解时需消耗大量溶解氧,从而破坏水体中氧的平衡,使水质恶化,因缺氧造成鱼类及其他水生生物的死亡。水体中所含的有机物成分复杂,难以测定其每一成分。人们常常利用水中有机物在一定条件下所消耗的氧来间接表示水体中有机物的含量,生化需氧量(BOD)即属于这类的重要指标之一。同时也反映废水中有机物的可生化降解性。
检测方法
测定标准:
《HJ/T 86-2002 水质 生化需氧量(BOD)的测定 微生物传感器快速测定法》
《HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》
测定方法:
常用 BOD 检测方法有稀释接种法、生物电极法、有汞压差法、无汞压差法、活性污泥法、库仑计法。
1、稀释接种法:将水样稀释至一定浓度后,在 20℃恒温下培养 5 天,测出培养前后水中溶解氧量,便可计算出 BOD 值(即 BOD5)。该方法为国标方法,也是国际上约定俗成的经典分析方法,是为仲裁方法。
2、微生物电极法:使用特定方法将水样与微生物传感器接触,该电流与水样中可生化降解的有机物的差值与氧的减少量存在定量关系,据此可换算出水样的生化需氧量。
3、有汞压差感测法:密闭水样中溶解氧被微生物消耗,产生与耗氧量相当的 CO?,被吸收剂吸收后压力降低,使得汞柱显示出压差,根据压差测得的压降可求出水样的 BOD 值。
4、无汞压差感测法:利用呼吸法测定 BOD,密闭空间中氧的减少会产生一定的压力差,而这个压力差可以通过压力感测探头感测出来并转化成 BOD 值。
5、活性污泥曝气降解法:控制温度为 30℃~35℃,利用活性污泥强制曝气降解样品 2h,经重铬酸钾消解生物降解前后的样品,测定生物降解前后的化学需氧量,其差值即为 BOD。
6、库仑计法:在密闭系统中微生物分解有机物消耗的氧气量用电解产生的氧气补给,从电解所需的氧气量来求得氧的消耗量,仪器自动显示测定结果,记录生化需氧量曲线。现已很少使用。
检测仪器
《无汞压差感测法》仪器
示例:连华科技LH-BOD601X生物化学需氧量(BOD5)测定仪
LH-BOD601X生物化学需氧量(BOD5)测定仪采用无汞压差法设计制造,是一款模拟行业检测标准HJ505-2009所规定的BOD5所检测的一款仪器,检测方法亦符合ISO9048国际压差法BOD5的检测要求。
功能特点
1、浓度直读:可以同时测量6个样品无需换算、直接显示BOD浓度值;
2、小程序应用:可使用小程序远距离查看实验状态、结果,无需在仪器旁边值守;
3、小程序功能:小程序支持仪器管理、水样命名、用户管理等实用功能;
4、自动打印:仪器每日自动打印数据,断电数据自动保存本次测量明细数据;
5、彩色液晶屏:彩色液晶显示,各样品数值用不同颜色显示,直观明了;
6、搅拌模式:具备多种搅拌模式(间歇、连续)、延长仪器使用寿命;
7、自动记录:测定仪自动记录数据,记录频率可随培养周期自动调节;
8、数据查看:可查看本次实验过程数据,以及非本次实验的历史数据。
技术参数
《无汞压差感测法》仪器
示例:连华科技LH-BOD601S(L)生物化学需氧量(BOD5)测定仪
连华科技LH-BOD601S(L)生物化学需氧量(BOD5)测定仪采用无汞压差法设计制造,灵活、机动、简便、准确、安全。每个测试单元独立,可灵活决定当个样品开始时间。每个测试帽均有内置电池,摆脱了必须连续供电的依赖。高清彩色液晶显示屏能显示取样量、测定值、测试时间等几乎所有测定信息。这款仪器承袭了连华仪器一贯坚持的简单、快捷、准确的优点,操作仅需三个按键即可完成,测定过程全自动,无需值守,结果浓度直读,可通过高清彩屏实时查看当前数据和结果数据。
功能特点
1、方法安全可靠:采用无汞压差法,无汞污染,且数据准确可靠;
2、测定独立灵活:测试个体独立,可以随时决定单个样品开始时间;
3、彩色液晶显示屏:每个测试帽有彩色液晶显示屏,独立显示测试时间和测定结果、取样量等;
4、控制系统:采用微处理器控制系统,自动完成测量过程,无需专人看管;
5、量程范围广,且可选择,可选择测定(0-4000)mg/L的BOD数值,无需稀释;
6、浓度直读:可以测量1-6个样品无需换算、直接显示BOD浓度值;
7、仪器机动性增强:每个测试帽有内置电池,短暂停电对测试无影响,减少了对电能的依赖;
8、操作简便:只需要简单的按键即可完成设置,按照量程设置的体积数将水样装瓶,即可完成测试;
9、数据自动记录:可随时查看当前实验数据,以及五日生化需氧量历史数据;
10、实验配件齐全:配备实验所需所有试剂及配件,方便准确快速的取样。
技术参数
《微生物电极法》仪器
示例:连华科技LH-BODK81生物化学需氧量(BOD)微生物传感器快速测定仪
LH-BODK81生物化学需氧量(BOD)微生物传感器快速测定仪,是一台以微生物电极法为核心的BOD快速测定仪,依据国家环保总局发布的HJ/T86-2002《水质 生化需氧量(BOD)的测定 微生物传感器快速测定法》标准设计开发;使用时具有检测速度快、适用于地表水、生活污水和不含对微生物有明显毒害作用的工业废水中BOD的测定。
功能特点
1、测定原理采用微生物电极法,比传统BOD5检测速度快;
2、采用连续恒流微量进样方式,样品采集量小,无添加预处理试剂,二次排放零污染;
3、操作维护简单便捷,模块化结构设计,便于维护。
4、水样无需前处理,抗干扰能力强。
5、安全性高,固化隔膜式微生物传感器无毒无害,活化使用方便;
6、结构可靠,简单无易损件,寿命长;
7、极谱型三电极,检测流通一体化,信号稳定。
8、恒温系统采用独立研发的PIO恒温控制器,形成稳定的测试温场。
技术参数
检测试剂
试剂配制:
营养盐:将整瓶营养盐溶于300mL实验用水中,摇匀,每升水样加3mL。(该试剂不能完全溶解,有沉淀,摇匀后使用)。
缓冲剂:将整瓶缓冲剂溶于100mL实验用水中,摇匀。每升水样加1mL。
丙烯基硫脲:丙烯基硫脲硝化抑制剂,溶解0.20g丙烯基硫脲(C4H8N2S)于200mL水中混合,4℃保存,此溶液可稳定保存14d。需在每升试样中加入2ml丙烯基硫脲硝化抑制剂,该过程必须在检测报告上体现。
菌种配制:称取0.2g固体试剂,捣碎倒入烧杯中,加入约100mL蒸馏水,在培养箱中不断搅拌至块状物分散。放置24~48小时后,取上清液使用。每1L水样加入量按夏季入5~10mL,冬季10~15mL。
其他可做菌种的溶液。
a、在20℃条件下放置24-36小时未经处理的新鲜生活污水的上清液。
b、以前测试结束后样品经滤纸过滤得到的液体,这种液体可在20℃条件下保存一个月。
c、污水处理厂的出水。
d、含有城镇污水的河水或湖水。
标液配制:
葡萄糖-谷氨酸标准溶液—将葡萄糖(C6H12O6)和谷氨酸( HOOC-CH2-CH2-CHNH2-COOH )在103℃的温度下干燥1h后,各取150mg溶于接种稀释水,接种稀释液稀释至1000ml。此标准溶液浓度范围:180~230mg/l。
BOD试剂示例
(温馨提示)
使用试剂前,请务必仔细阅读使用说明书
企业简介
连华科技创立于1982年,是一家专业从事水质检测仪器研发、生产、销售及服务为一体的创新型实体企业,总部位于北京,在国内16个地区设有分公司及办事处。在近40年的研发与发展过程中,连华科技始终保持水质分析测试领域的核心竞争力,1980年左右主导了研制化学耗氧量(COD)快速测定仪的课题,1982年研发出化学耗氧量(COD)快速消解分光光度法并于1987年成功通过技术鉴定,作为世界化学领域新贡献被收录在美国《CHEMICAL ABSTRACTS》中,2013年率先成功研制无汞压差法技术的智能型压感式BOD测定仪。至今,连华科技已研发出多参数、COD、氨氮、BOD、总磷、总氮、重金属等二十余系列水质分析仪器及丰富的专业化配件、试剂,可测定百余项水质指标。我们始终坚持“实事求是、尊重用户、坚守诚信”的服务理念,践行“简单、快速、智能、准确”的研发诉求,为用户提供简单可靠的仪器,丰富专业的试剂和配件,完善的客户服务体系。
固体、液体、预制耗材怎么选?我们的建议是……
设备更新,共赢未来 —连华科技‘以旧换新’活动持续进行中
连华科技助力南昌市2024年“洪工杯”环境执法比武竞赛活动
从单片机到安卓,连华科技LHOS引领水质检测进入智能时代!
连华科技高锰酸盐指数测定仪LH-CM3H(V11)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD1201
连华科技多参数水质测定仪LH-3BV
连华科技总氮测定仪LH-TN360
连华科技浊度测定仪LH-NTU3M(V11)
连华科技电导率测定仪LH-DDS3M
连华科技总磷测定仪5B-6P(V10)
连华科技氨氮快速测定仪5B-6D(V10)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD601X
连华科技紫外可见智能型多参数水质测定仪LH-3BA(V12)
连华科技COD 氨氮双参数快速测定仪5B-3C(V10)
连华科技多参数水质测定仪5B-3B(V11)
连华科技COD智能回流消解仪LH-6F
连华科技实验室PH计LH-PH3M
连华科技多参数水质测定仪5B-6C(V12)
