概念定义:
浊度:是指溶液对光线通过时所产生的阻碍程度,又叫浑浊度。浊度是由于水中有泥沙、粘土、有机物、无机物、浮游生物和微生物等悬浮物质所造成的,可使光发生散射或吸收。浊度与色度虽然都是水的光学性质,但它们是有区别的。色度是由水中的溶解物质所引起的,而浊度则是由于水中不溶解物质引起的。
悬浮物:是指悬浮在水中的固体物质,包括不溶于水中的无机物、有机物及泥沙、黏土、微生物等。通常水中悬浮物是指水样(经过63μm滤膜过滤后再)通过孔径为 0.45 μm 的滤膜时,截留在滤膜上,并于 103~105 ℃烘干至恒重的固体物质,也叫不可虑残渣(水和废水),单位mg/L。悬浮物包括可沉降的的固体颗粒物。
浊度与悬浮物的测量意义:
●表征水的清澈度
●表征水中的悬浮固体的浓度
●水质的重要评价指标之一
浊度与悬浮物的关系:
浊度是光学概念,而悬浮物是质量浓度概念。不同水源、不同季节、不同温度下的浊度与SS的相关关系是不同的。但二者还是有一定联系的,在同一条件下对同一类水,悬浮物和浊度成一个比值关系,如果通过实验得到该比值关系,那么就能直接用浊度来计算出悬浮物含量。该关系一般只能在低浊度下才较为准确。一般一个水体如果浊度偏高,那么它悬浮物指标也会偏高。因悬浮物标准检测方法较复杂,部分实验室采用浊度结果乘系数得到悬浮物结果,但是误差较大。
浊度与悬浮物的主要危害
◆为有害微生物提供栖息场所;
◆由于有害微生物被悬浮固体所裹挟,消毒剂无法接触有害微生物,因此大大减弱了消毒效果;
◆浊度(悬浮物)较高时,氯消毒剂的消耗量增加,增加了饮用水厂的运行成本;
◆干扰水质的化学或者微生物的分析;
◆感官较差;
◆水质的浊度(悬浮物)较高时,一般都无法应用于工业生产中。
浊度与悬浮物的限制:
饮用水检测浊度,污水检测悬浮物。
■依据《GB5749-2006 生活饮用水卫生标准》要求浊度小于1NTU。
■依据《GB8978-1996 污水综合排放标准》要求悬浮物排放,污水厂:一级20mg/L,二级30mg/L;选矿:一级70mg/L,二级300mg/L以上;其他排污:一级70mg/L,二级150mg/L,三级400mg/L。
浊度与悬浮物的检测方法:
浊度检测方法:
1.光度计:光透射法(GB13200-91)
优点:仪器成本低,采用可见光比色,操作简单,有国内标准依据
不足:样品色度会对检测结果有较大影响,测量范围小,低浊度精度低
2.浊度计:90°光散射法(GB/T5750.4、ISO7027 、USEPA180.1)
优点:操作简单,消除色度干扰,有国际和美国标准依据,精度高
不足:仪器价格较高,有气泡或粒径尺寸不均匀有影响
3.360°:散射法
优点:操作简单,消除色度干扰,多检测器精度高,方法前卫
不足:仪器价格较高
悬浮物检测方法:
重量法:依据标准《GB 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法》操作的传统重量法。
光度法:通过光度类仪器直接测量悬浮物。
检测仪器-浊度
▼散射法浊度仪器
示例:连华科技LH-NTU2M(V11)便携式浊度测定仪
2019年12月31日国家生态环境部发布了新的浊度检测方法标准《HJ1075-2019 水质 浊度的测定 浊度计法》,并规定该标准于2020年6月30日实施,为响应国家要求,连华科技针对该标准研发出LH-NTU2M(V11)便携式浊度测定仪,该仪器采用标准要求的双光束检测系统,相对于单光束检测系统同时提升了高低浊度的准确性。
功能特点
1、符合标准:符合标准《HJ 1075-2019 水质 浊度的测定 浊度计法》推荐的双光束测量;
2、测量范围广:量程(0~10、10~100、100~1000)NTU可自动切换,测量结果直读;
3、智能节电:具有10分钟无操作提醒及自动关机的节电功能;
4、具有数据存储和传输功能,可存储5000组数据,连接电脑可查看历史数据;
5、测定方法:采用90度散射法,消除色度干扰;
6、数据打印:可外接打印机添加数据打印功能;
7、时间显示:具有年、月、日时间显示功能;
8、校正和修改:具有校正及修改功能。
技术参数
▼散射法浊度仪器
示例:连华科技LH-NTU3M1000浊度测定仪
LH-NTU3M1000型浊度测定仪是依据90°散射光的原理设计制造的,采用全新光路模式,消除了色度对浊度测定的影响。本仪器以工业单片机为控制核心,采用新研发的光路进行水样分析。能够广泛的应用于各种行业(工业废水、城市污水、生活污水及江湖流域地表水)废水的检测。可适合不同用户的多种需求,可用于化工、石油、焦化、造纸、冶金、酿造、医药等工业废水及各种生活污水监测中的浊度测量。
功能特点
1、采用90°散射法,消除色度干扰;
2、测定范围广,可直接测定0-1000NTU的低、中、高浊度水样;
3、微电脑处理芯片,量程(0~10、10~100、100~1000NTU)可自动切换,也可根据水样浊度值由用户手动选择量程;
4、LCD液晶屏显示,操作简便;
5、具有数据存储功能,可存储5000组数据,并能自由查看;
6、年、月、日时间显示功能;
7、含内置曲线,可自行对曲线校准修改,具备单点校正功能;
8、自带打印机,可打印当前数据及存储的历史数据;
9、配备USB接口和红外传输功能,可向计算机传输存储的历史数据;
10、采用全中文操作模式,符合日常操作习惯,更便于操作掌握。
技术参数
▼透射法浊度仪器
示例:连华科技5B-3B(V11)多参数水质测定仪
5B-3B(V11)智能型多参数水质测定仪作为连华科技多参数水质测定仪系列的明星产品,可直接测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、色度(铂钴色系)、浊度、重金属、有机污染物和无机污染物等多项指标,浓度直读。
功能特点
1、五十余项参数指标:直接测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、色度(铂钴色系)、浊度、重金属、有机污染物和无机污染物等多项指标,浓度直读;
2、标配消解仪:标配30孔双温区多参数消解仪,可同时消解两种指标不同温度水样,并可满足用户大批次样品检测的需求,节省时间;
3、内存曲线:内存228条曲线,其中165条标准曲线和63条回归曲线,可根据需要调用相应的曲线;
4、数据存储:可精确存储1.2万个测定数据(每条数据信息包含检测日期、检测时间、检测时仪器参数、检测结果);
5、数据传输:可向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据,支持USB传输、红外无线传输(可选);
6、智能恒温:消解功率随负载数量自动调整,实现智能恒温控制,具有延时保护等功能;
7、校准功能:仪器自备校准功能,可根据标准样品计算并存储曲线,无需手动制作曲线;
8、内置打印机:仪器内置打印机,可打印当前数据和所有存储的历史数据。
技术参数
检测仪器-悬浮物
▼悬浮物光度法仪器
示例:连华科技 LH-SS2M 型便携式悬浮物测定仪
LH-SS2M 型便携式悬浮物测定仪是连华科技依据分光光度法的原理设计制造,以工业单片机为控制核心、采用新研发的光路进行水样分析。中文显示界面,全中文键盘,人性化操作提示,内置曲线,外置便携式打印机(选配),使整个实验过程简单、准确易操作。
功能特点
1、自主设计的抗高温、耐腐蚀机壳,美观大方;
2、采用管比色,测定快速准确;
3、全中文显示界面,直读测量结果;
4、内置5条标准曲线,用户可更改曲线参数;
5、可存储5000组数据并可自由查看功能;
6、曲线具有校正及修改功能;
7、具有年、月、日时间显示功能;
8、供电方式可采用普通电池或电源适配器;
9、人性化屏幕设计,具有背光功能,方便暗处读值;
10、优良的节电功能设计,10分钟无操作可自动关机;
11、设计的USB接口具有向计算机传输数据的功能。
技术参数
▼悬浮物重量法仪器
示例:连华科技LH-SF10多功能悬浮物过滤器
LH-SF10多功能悬浮物过滤器一款完全按照国标方法《水质 悬浮物的测定 重量法(GB11901-89)》而设计制造的悬浮物抽滤装置。它解决了同时测定多个悬浮物水样的难题,既可以测定单个水样,也可以测定多个水样。配备大排气量真空泵,工作电流小,能效比高,噪音小,性能稳定,连续工作时间长。
功能特点
1、304不锈钢材料制造,经久耐用,降低经费开支;
2、整机设计耐酸碱,耐腐蚀;
3、每个样品配备单独阀门控制,可单独过滤一个样品,亦可同时过滤多个样品;
4、适合于所有类型的水样过滤工作;
5、过滤容量大,每个滤杯可一次过滤300毫升样品;
6、本过滤器使用过滤膜直径可选50mm/60mm;
7、过滤系统带溢流保护装置,可防止误操作导致废液流入真空泵;
8、真空泵采用电磁式电机,活塞直线往复运动产生压缩气体,排气量大;
9、整机无油润滑设计,不需要添加任何润滑油;
10、工作电流小,使用方便;
11、真空泵优质铝合金外壳,散热迅速;
12、低噪音工作,工作噪音小于50DB;
13、性能稳定,可24小时不间断工作。
技术参数
企业简介
连华科技在近40年的研发与发展过程中,始终保持水质分析测试领域的核心竞争力,至今已研发出多参数、COD、氨氮、BOD、总磷、总氮、重金属等水质分析仪二十余系列及丰富的专业化配件、试剂,可测定百余项水质指标,深得广大用户的信赖。公司创立于1982年,总部位于北京,在国内16个地区设有分公司及办事处,已发展成为一家集研发、生产、销售、解决方案服务为一体的复合型企业。
如您有“水质检测仪器”相关问题,欢迎来电或来访咨询,也可前往连华科技官方网站、天猫连华科技旗舰店、京东连华科技旗舰店浏览产品信息,我们将竭诚为您服务。
固体、液体、预制耗材怎么选?我们的建议是……
设备更新,共赢未来 —连华科技‘以旧换新’活动持续进行中
连华科技助力南昌市2024年“洪工杯”环境执法比武竞赛活动
从单片机到安卓,连华科技LHOS引领水质检测进入智能时代!
连华科技高锰酸盐指数测定仪LH-CM3H(V11)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD1201
连华科技多参数水质测定仪LH-3BV
连华科技总氮测定仪LH-TN360
连华科技浊度测定仪LH-NTU3M(V11)
连华科技电导率测定仪LH-DDS3M
连华科技总磷测定仪5B-6P(V10)
连华科技氨氮快速测定仪5B-6D(V10)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD601X
连华科技紫外可见智能型多参数水质测定仪LH-3BA(V12)
连华科技COD 氨氮双参数快速测定仪5B-3C(V10)
连华科技多参数水质测定仪5B-3B(V11)
连华科技COD智能回流消解仪LH-6F
连华科技实验室PH计LH-PH3M
连华科技多参数水质测定仪5B-6C(V12)
