化学需氧量(COD)的概念是氧化水中还原性物质所消耗氧化剂的量转化成氧的量。通常是指在强酸并加热条件下,用重铬酸钾作为氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量(重铬酸钾的量),以氧的mg/L来表示。常见的测定方法有国标法《HJ828-2017水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》和行标法《HJ/T399-2007水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》。
由于国标法仪器回流装置占的实验空间大,水、电消耗较大,试剂用量大,操作不便,难以大批量快速测定COD,因此快速消解分光光度法仪器以快速、简单、安全等优势成为用户的首要选择。
说到这里,不得不提的是化学需氧量(COD)快速消解分光光度法及仪器起源于连华科技,在该领域连华拥有近40年的知识储备和技术积累,下面我们将连华科技COD仪器实验相关的资料整理成系列呈现给大家,快来一起“涨知识”吧!
问
COD检测出现负值是什么原因?如何解决?
答
1)水样和空白拿混了,需将顺序换过来;
2)消解管等器皿不干净,可用稀酸浸泡后再大量蒸馏水清洗;
3)蒸馏水有可能被污染,需更换蒸馏水;
4)用低量程试剂时操作不当将沉淀倒入比色皿,需等沉淀都沉到底部后再比色;
5)水样COD浓度极低,超量程下限,操作稍有误差就会出现负数;
6)实验前需将实验所用的烧杯、移液管、比色皿等清洗干净;吸取不同水样时,一定要将移液管清洗干净再吸取其他水样;
7)仪器故障,需返厂维修。
问
COD水样中加入硝酸银为什么会变黑色?
答
水样中可能存在卤族元素,生成卤化银沉淀,在空气中被氧化变黑。包括氯化银沉淀前期是白色的,时间久也会变黑色。
问
COD仪器曲线如何校准?
答
做COD100mg/L和500mg/L的标液,每个点做3个平行,先确认线性和平行性是否合适,再将100的标液放入仪器,按校正键,删除原有数据,输入100,按确定,再反测下500的标液,在±5%范围内,即为校正合格。
问
COD实验后,如何处理废液?
答
1)委外处理:每个地方都有专门的废液处理公司,可以委托他们处理,废液中含有六价铬、硫酸根、银离子,水样为酸性。
2)自行处理:分次少量加入NaHSO3结晶,至溶液由黄色变成绿色为止,要一面搅拌一面加入(如果使用氧化——还原光电计测定,则很方便);除Cr以外还含有其它金属时,确证Cr(Ⅵ)转化后,作含重金属的废液处理;加入浓度为5%的NaOH溶液,调节pH至7.5~8.5(注意,pH过高沉淀会再溶解);放置一夜,将沉淀滤出并妥善保存(如果滤液为黄色时,要再次进行还原);对滤液进行全铬检测,确证滤液不含铬后才可排放。
以上就是本期COD实验相关问题及解决方法的全部内容,更多水质检测实验“干货”内容,请持续关注更新。
固体、液体、预制耗材怎么选?我们的建议是……
设备更新,共赢未来 —连华科技‘以旧换新’活动持续进行中
连华科技助力南昌市2024年“洪工杯”环境执法比武竞赛活动
从单片机到安卓,连华科技LHOS引领水质检测进入智能时代!
连华科技高锰酸盐指数测定仪LH-CM3H(V11)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD1201
连华科技多参数水质测定仪LH-3BV
连华科技总氮测定仪LH-TN360
连华科技浊度测定仪LH-NTU3M(V11)
连华科技电导率测定仪LH-DDS3M
连华科技总磷测定仪5B-6P(V10)
连华科技氨氮快速测定仪5B-6D(V10)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD601X
连华科技紫外可见智能型多参数水质测定仪LH-3BA(V12)
连华科技COD 氨氮双参数快速测定仪5B-3C(V10)
连华科技多参数水质测定仪5B-3B(V11)
连华科技COD智能回流消解仪LH-6F
连华科技实验室PH计LH-PH3M
连华科技多参数水质测定仪5B-6C(V12)
