伙伴们大家好~
又到了连华直播复盘时间啦
每月15日我们都将在
连华科技视频号/抖音号
直播水质检测相关内容
在线问答,好礼互动
大家千万不要错过哟~
下面请一起来看看
#10月连华小课堂精彩内容#
视频号/抖音
直播间问答实录
1问:总磷和正磷酸盐的关系?
答:都指的是磷元素,只是磷的形态不一样。总磷是水样经消解后将各种形态的磷都转变成正磷酸盐后测得的结果,包括元素磷、正磷酸盐、缩合磷酸盐、焦磷酸盐、偏磷酸盐和有机磷酸盐等。正磷酸盐是由正磷酸与钠、钾、钙、镁等形成的盐。正磷酸即磷酸,是磷的主要含氧酸,它是三元酸,根据被取代的H数,可得磷酸三钠、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠三种盐。
水质检测过程中,一般情况下是把磷氧化成正磷酸盐之后进行检测。
2问:氨氮的N2试剂多用几次后,试剂会变黄色,有影响吗?
答:氨氮的N2试剂的主要成分是纳氏试剂,如果变黄严重并产生浑浊了,建议不要继续使用了。比如在使用或存储的环境中含有氨气、铵盐之类就会引起试剂的变质,污水处理过程中会有很多挥发性的氨,也会对我们的实验有影响。
3问:快检试剂的环境温度是多少?
答:要求低温储存。如果没有条件,避光室温也可以。显色温度以显色卡标识为准。
硝氮和亚硝氮的快检包必须冰箱内2℃-4℃低温存储
4问:总磷、总氮、COD都是直接加水样就可以吗?
答:快检包是直接加水样就可以,总氮目前没有快检包。
5问:氨氮加试剂后水样变浑浊,如何处理?
答:水中钙镁离子含量太高,一般采用絮凝沉淀法进行预处理,水样取100ml,再加入10%的硫酸锌1ml-2ml,用20%氢氧化钠将水样的PH值调节到10.5(最好调到11-12),这样水样的沉淀会完全一些,后会产生絮状的氢氧化锌的沉淀,会把钙镁离子所产生的氢氧化钙、氢氧化镁共同沉淀下来,然后进行过滤,前20ml是弃掉不要的,剩下的水样可以正常检测。
6问:BOD的接种液怎么做?
答:一般先取一定的水样,之后加10ml-20ml的菌种,菌种一般是富含好氧微生物并且BOD浓度非常低的水样。(根据气温可以夏天少加点,冬天多加点),每1升水里加3ml的营养盐(微生物存活所必须的盐类),再加1ml缓冲液(防止在调节PH值突然升高或降低,对于微生物产生影响)。之后再把水样稀释定容到1L,再充分爆气,这个水样就是稀释接种液。
7问:哪些参数需要验证曲线?
答:正常来说,很多参数都是可以直接使用的,具体要看您需要检测哪些指标。
8问:总氮为何标准样品和国标法检测结果不一样?
答:首先判断仪器参数是否正确?试剂是否有问题?操作是否规范?再看一下检测方法是否正确,快速检测方法分为可见光变色酸和紫外的分光光度法,如果是紫外法和国标法的结果按道理是一样的,如果不一样,就要看试剂和标曲是否有问题。
9问:铜检测的时候,加入试剂变成白色,过了十几秒之后恢复透明是什么原因?
答:如果可以恢复透明是没有什么问题的,因为铜试剂会含有很多的碳酸类的盐类,也有一些是掩蔽剂,会生成碳酸盐,之后被掩蔽剂掩蔽掉,如果变成白色恢复不过来的话,那就需要预处理剂给样品预处理之后进行过滤之后,再进行检测。主要是试剂成分的问题。
连华科技
水质检测小课堂
每月15日
视频号/抖音直播间
与您不见不散
关注我们
学习更多水质检测知识
固体、液体、预制耗材怎么选?我们的建议是……
设备更新,共赢未来 —连华科技‘以旧换新’活动持续进行中
连华科技助力南昌市2024年“洪工杯”环境执法比武竞赛活动
从单片机到安卓,连华科技LHOS引领水质检测进入智能时代!
连华科技高锰酸盐指数测定仪LH-CM3H(V11)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD1201
连华科技多参数水质测定仪LH-3BV
连华科技总氮测定仪LH-TN360
连华科技浊度测定仪LH-NTU3M(V11)
连华科技电导率测定仪LH-DDS3M
连华科技总磷测定仪5B-6P(V10)
连华科技氨氮快速测定仪5B-6D(V10)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD601X
连华科技紫外可见智能型多参数水质测定仪LH-3BA(V12)
连华科技COD 氨氮双参数快速测定仪5B-3C(V10)
连华科技多参数水质测定仪5B-3B(V11)
连华科技COD智能回流消解仪LH-6F
连华科技实验室PH计LH-PH3M
连华科技多参数水质测定仪5B-6C(V12)
