在我们生活的环境中,水质安全是至关重要的一环。然而,水质的优劣并非总是显而易见,它隐藏着许多我们肉眼无法直接看到的秘密。化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand),作为水质分析中的一个关键参数,就像是一把隐形的标尺,可以帮助我们量化和评估水中有机污染物的含量,从而揭示水质的真实状况。
想象一下,如果你家厨房的下水道堵了,是不是会有一股难闻的味道?那股味道其实就是有机物在缺氧环境下发酵产生的。而COD,就是用来测量这些有机物(以及其他一些可氧化物质,比如亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等)在水中被氧化时,到底需要多少氧气。简单来说,COD数值越高,说明水体受有机物的污染越严重。
检测COD有着非常重要的现实意义,它是衡量水质污染程度的重要指标之一。如果COD值太高,就意味着水中的溶解氧会被大量消耗,这样一来,那些需要氧气生存的水生生物(比如鱼虾)就会面临生存危机,甚至可能导致“死水”现象,让整个生态系统陷入崩溃。所以,定期检测COD,就像是给水质做体检,及时发现并解决问题。
如何检测水样的COD值呢,这就需要用到一些专业的“武器”啦。最常用的方法是重铬酸钾法,听起来很复杂,但其实原理很简单:
准备阶段:首先,我们需要取一定量的水样,然后加入重铬酸钾这种“超级氧化剂”,再加点硫酸银当催化剂,让反应更彻底。如果水里有氯离子捣乱,还得用硫酸汞来屏蔽它们。
加热回流:接下来,把这些混合物放在一起加热,让它们在沸腾的硫酸中尽情反应。这个过程就像是在给水样做“桑拿”,让污染物都原形毕露。
滴定分析:反应结束后,我们会用硫酸亚铁铵这种“还原剂”来滴定剩余的重铬酸钾,通过计算消耗了多少还原剂,就可以知道原来有多少氧气被用来氧化水里的污染物了。
除了重铬酸钾法,还有高锰酸钾法等其他方法,它们各有千秋,但目的都是一样的,都是为了准确测量COD值。
目前国内市场上检测COD,主要使用的是快速消解分光光度法,这是一种基于重铬酸钾法的COD快速检测方法,执行《HJ/T 399-2007 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 》政策标准。说起COD快速消解分光光度法,可谓是连华科技创业的根基,自1982年连华科技创始人纪国梁先生研发出该方法及相关仪器,便荣获国内外多项殊荣。经过20多年推广与普及,终于在2007年正式成为国家环境标准,使COD检测进入了快检时代。
仪器推荐
现在,你是不是对COD有了更深入的了解呢?COD是水质健康的关键数据,不仅能够帮助我们了解水体的污染程度,还能为制定有效的治理措施提供科学依据。通过定期检测COD值,我们可以及时发现并应对水质问题,保护水生生物的生存环境,维护生态平衡,同时确保人类饮用水的安全。
固体、液体、预制耗材怎么选?我们的建议是……
设备更新,共赢未来 —连华科技‘以旧换新’活动持续进行中
连华科技助力南昌市2024年“洪工杯”环境执法比武竞赛活动
从单片机到安卓,连华科技LHOS引领水质检测进入智能时代!
连华科技高锰酸盐指数测定仪LH-CM3H(V11)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD1201
连华科技多参数水质测定仪LH-3BV
连华科技总氮测定仪LH-TN360
连华科技浊度测定仪LH-NTU3M(V11)
连华科技电导率测定仪LH-DDS3M
连华科技总磷测定仪5B-6P(V10)
连华科技氨氮快速测定仪5B-6D(V10)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD601X
连华科技紫外可见智能型多参数水质测定仪LH-3BA(V12)
连华科技COD 氨氮双参数快速测定仪5B-3C(V10)
连华科技多参数水质测定仪5B-3B(V11)
连华科技COD智能回流消解仪LH-6F
连华科技实验室PH计LH-PH3M
连华科技多参数水质测定仪5B-6C(V12)
