LH-S700紫外可见分光光度计功能特点
1、符合《JJG-178-2007 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》的II级要求,满足各种领域检测需求;
2、190nm-1100nm全波段扫描,检测/分析/扫描全面覆盖,支持光度测量、定量分析、动力学分析、波长扫描、多波长测试、多参数水质检测功能;
3、可设置扫描速度、间隔步长、扫描次数、测量指标等参数,支持波峰、波谷标记、光谱面积计算等功能;
4、多波长测量可添加1-8个波长,每个波长均可编辑波长、K值、计算吸光度值、编辑曲线公式;
5、光度测量可快速调整波长测量吸光度、透过率、能量值;
6、定量分析支持用户自建曲线,可以建立线性拟合、多项式拟合(二项式、三项式)指数拟合、对数拟合曲线,可以保存拟合曲线下次直接调用;
7、以时间为坐标轴进行动力学扫描,可选定一个波长连续扫描样品和时间之间的变化曲线,观察样品变化趋势;
8、内置多参数水质检测功能,122种检测模式直接调用,仪器既可以作为光度计使用,也可以作为多参数水质测定仪使用;
9、图谱显示清晰,支持自由缩放,便于直观查看数据变化趋势;
10、支持1-5cm比色皿1-4栏自动化皿比色及φ16mm管比色,满足多样化水质检测需求;
11、仪器采用一体化整机设计,内置10吋高清彩色触控屏,开机即用无需上位机,支持HDMI投屏演示;
12、屏幕亮度可调节,具备屏保功能,支持0-90°角度调整,便于用户操作且视角更清晰,同时也可以有效保护屏幕;
13、5000万条海量数据存储,每项功能数据独立保存,支持筛选、管理、分析及导出,可保存Excel、PDF文件格式;
14、支持一键波长校准、手动置零、暗电流校准,可快速调整仪器光路状态,保障仪器的精准度和稳定性;
15、进口钨灯/氘灯,光源设置独立开关可按需启用,有效延长光源寿命,降低维护成本;
16、插座式钨灯/氘灯,快速插拔更换光源,无需光学调试,设备维护更简单;
17、采用安卓架构打造LHOS操作系统,支持WIFI、物联网、中文输入、数据筛选分析等多项功能,仪器使用更加简单、智能;
18、智能物联网应用,支持接入用户自有数据库或连华云进行查询及大数据应用,可对仪器进行远程监测及控制;
19、系统实时保护监测,硬件级别检测系统运行状态,发现异常保存记录并进行系统自动恢复,支持恢复出厂设置、联网更新功能;
20、内置操作帮助功能,可查看说明手册、快速入门、操作视频,便于用户学习及使用仪器,仪器支持多任务处理,可以在检测过程中随时查看;
21、产品配套齐全,标配玻璃比色皿、石英比色皿、比色皿架、移液枪、打印纸等,便于用户快速展开检测工作。
22、仪器适用于监管机构、科研院校、生物制药、食品酿造、石油化工、电镀冶金、造纸印刷、畜牧养殖、市政污水等行业领域。
2024中国环博会深圳展盛大开幕,连华科技5C43展台精彩纷呈等你来!
焕新升级丨LH-T305浊度测定仪,简单快速,经济实惠!
新品发布丨LH-E200便携式多参数水质测定仪,高效电极法,随时可测!
新品发布丨LH-F510化学需氧量(COD)智能回流消解仪,引领检测新风尚
连华科技高锰酸盐指数测定仪LH-CM3H(V11)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD1201
连华科技多参数水质测定仪LH-3BV
连华科技总氮测定仪LH-TN360
连华科技浊度测定仪LH-NTU3M(V11)
连华科技电导率测定仪LH-DDS3M
连华科技总磷测定仪5B-6P(V10)
连华科技氨氮快速测定仪5B-6D(V10)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD601X
连华科技紫外可见智能型多参数水质测定仪LH-3BA(V12)
连华科技COD 氨氮双参数快速测定仪5B-3C(V10)
连华科技多参数水质测定仪5B-3B(V11)
连华科技COD智能回流消解仪LH-6F
连华科技实验室PH计LH-PH3M
连华科技多参数水质测定仪5B-6C(V12)
