COD测定实验中的氯离子
2012/10/12   下载量: 42
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 无机阴离子
参考标准
在测定COD时,水样中的氯离子很容易被氧化剂氧化,从而消耗氧化剂的量,导致测量结果偏高,同时由于氯离子与Ag2SO4反应生成AgCl沉淀会造成催化剂中毒,因此氯离子成为废水COD测定的主要影响因素,所以目前执行的《水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法》(GB11914-89)不适用于含氯离子大于1000毫克/升(稀释后)的水样,尤其是对于高氯低COD的废水,如不进行干扰消除,采用国际标准方法所测得的数据几乎不具有参考意义。
方案下载
配置单
上一篇 连华科技 医疗污水检测方案
下一篇 COD分析仪工作原理及程序步骤
文献贡献者
连华科技
白金会员第19年
查看全部资料
相关方案
当前位置: 连华科技 方案 COD测定实验中的氯离子
