在低湿度和高湿度环境下PAMS的性能研究
2016-08-24 13:02  下载量:24
资料下载
美国国家环境保护局光化学评估监测站 是当地空气质量检测中心,其主要监测空 气中可导致的臭氧含量降低(恶劣的)的 污染物。这些非极性化合物在空气中的 含量(体积分数)通常为0.1至几十ppbv, 如果不是在某些情况下不会更大。由于这些含量水平太低不能直接 检测,所以需要辅助各种浓缩富集技术比如低温捕集或化学吸附捕集。 任何一种低于室温的浓缩技术都存在一个主要问题,那就是空气中的 水分对其的负面影响。数量多达几十毫克的水可能会严重破坏色谱 系统,诸如水冷冻形成冰会导致气流流量限制或者堵塞色谱柱;水的 存在会影响色谱峰峰形以及影响分析物在某些色谱柱比如氧化铝 PLOT色谱柱上的保留。在预浓缩前,可以采用多种多样的技术有效的 去除气体采样流中的水分,例如使用干燥剂、半透膜和降低温度(用于 浓缩水)。其中一个公认的技术是使用全氟磺酸?(TM,DuPont?) 膜对采样气流进行干燥,此方法非常有效。此膜的渗透性依赖于分析 物的性质,通常来说,非极性化合物可以通过此膜而水分和极性组分 则不能通过此膜。 本文主要集中在湿度对ppbv及以下低浓度PAMS目标物的影响的研究, 以及与G. Broadway et al所研究的湿度对高于10ppbPAMS目标物的 影响进行比较。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: PerkinElmer 资料 在低湿度和高湿度环境下PAMS的性能研究
