资料下载PerkenElmer 历来以设计和制造耐用性强、适合于高固溶含量样品的ICPMS系统而著称。正是由于NexION 系列ICP-MS 采用独一无二的三锥接口(TCI)技术和新一代90°四极杆离子偏转器(QID)的设计,使其对于高基体样品具有特殊的超强耐受性。即便如此,某些类型的样品出进样系统的考虑,仍会在分析前进行一定的稀释。稀释有助于减小基体抑制和减少长时间分析时样品在锥上的沉积。为降低环境样品或其他高溶解固体含量样品在分析前稀释的必要性,PerkenElmer 提供了适用于NexION 系列ICP-MS(2000/350/300) 的全基体进样系统(AMS)。这套系统(见图1)包含一个耐高盐雾化器和一个带有氩气稀释气接口的雾室。稀释气的流速由独立的氩气通道控制,气流方向与雾化气流向垂直,以获得最佳的混合效果。稀释操作的要点是在 保持通入炬管的总流速不变的情况下,调节雾化气和稀释气的比例,以此决定稀释倍数。如图2 所示,铟元素强度随着雾化气/ 稀释气流速比呈线性变化,证明了通过对两路气流速的调节,可获得高达200 倍的稀释比,避免了离线手工稀释的繁琐操作和随之而来的污染和误差。对于不需稀 释的样品,只需将稀释气关掉,无需取下稀释气管路。借助AMS 系统,对无需稀释的样品和需要稀释200 倍以内的样品分别进行分析之间,无需对仪器再次进行参数优化。
珀金埃尔默石化行业解决方案合集
简介:1955 年,由珀金埃尔默自主开发的全球首台气相色谱仪(GC)154 型气相分离仪问世。自首台GC以来,珀金埃尔默色谱技术不断迭代更新,为全球客户先后提供了近50种不同型号的仪器设备。珀金埃尔默在气相色谱领域拥众多技术创新,Clarus GC,Clarus SQ8 GCMS, TurbomatrixTM顶空自动进样器,TurbomatrixTM自动热脱附仪等持续为石油化工、环境监测、医药卫生、生物化学领域在提供最先进的解决方案。
QSight400 LC/MS/MS样本资料
简介:随着食品安全、药品安全和环境监测等领域的法规要求越来越严格,实验室将面临着诸多严峻的挑战,如更低的检出限要求、更高的检测通量和更苛刻的时效性要求等。 QSight®三重四极杆 LC/MS/MS系列产品一直以稳定和可靠的性能而著称,现推出更高灵敏度,更佳性能的QSight质谱新产品:QSight400系列质谱仪。与整体解决方案相结合,使实验室获得更高灵敏度和检测通量,从容应对更为严峻的检测挑战。 QSight 400系列质谱仪,配有高效率的双离子源,自清洁的质谱接口、专利的层流离子传输以及直观易用的操作软件。
仪器假期存放,保养及再开机注意事项
简介:为了避免春节期间,未对仪器长时间闲置做好充分准备而导致开工后仪器故障,我们特地为大家准备了《仪器假期存放、保养及再开机的注意事项》手册,让您的假期无后顾之忧。 免费下载获取该手册吧!
多光谱组织成像分析技术 在皮肤疾病研究中的应用
简介:主要介绍组织原位多标记分析技术、组织原位多标智能分析定量技术、组织原位多标记智能定量分析技术相关解决方案,以及多色标记方案的优势对比。
高分辨单细胞ICP-MS技术应用
简介:第五届原子光谱大会上珀金埃尔默东区产品经理朱敏带来的题为“高分辨单细胞ICP-MS技术应用”的报告,他介绍了PerkinElmer 公司极力倡导的单颗粒、单细胞ICP-MS(single particle-ICPMS)技术被公认为一种定性和定量测定含有特定元素的低浓度的单颗粒最有前途的方法。相对传统的元素监测方法,SP-ICP-MS技术可快速有效并提供更多的信息:它能够测定颗粒尺寸分布、颗粒个数,颗粒内部元素的浓度、颗粒外部溶解出来的元素浓度等,而且能够区分含有不同元素的特定粒子。本次报告重点介绍了单颗粒、单细胞ICP-MS技术的工作原理及典型应用
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
