PerkinElmer公司全新推出高分辨快速HRes LC液相系统——方便从常规高效液相向高分辨快速液相分离应用扩展
越来越繁重的色谱分析需求使人们不断在寻找提高分析速度和样品通量的方法和设备,目前使用小于2um填料的色谱柱和与之相适应的耐压至10000-15000psi的高效液相系统的出现,使提高液相色谱分析通量并同时提高色谱分辨的要求成为可能.
PerkinElmer公司顺应市场的需求,最新推出的HRes 275型高分辨快速液相系统最高泵耐压可达10000psi,自动进样器的耐压可达15000psi,循环进样速度最快可达8秒,样品夹带在使用程序洗针的模式下只有0.01%,快速的检测器信号采集速率保证了在很小时间窗内出峰的准确性,这些性能都保证了HRes LC液相系统在使用小于2um填料的色谱柱时,可将常规色谱的分析速度提高6-8倍.
高分辨快速HRes LC液相系统为了保证分析系统的优良性能,整个系统的连接管路都是使用预先切割的,使系统的死体积处于最佳。
整个系统包括:
• 双元微量泵,最高耐压达10000psi,流量范围达0.001-3ml/min,即可满足快速高分辨液相色谱的分析要求,也可以满足常规高效液相色谱的流量控制需求;
• 三路在线真空脱气系统,保证系统的脱气效率;
• 耐压达15000psi的自动进样器,具有full loop, partial loop, uL pick-up三种操作模式,具有样品系列稀释、衍生和低温控制功能,具有极短的循环进样时间和极低的样品夹带;满足快速分析进样和各种复杂应用的需求
• 带微量检测池和快速数据采集数率的紫外可见检测器提供快速色谱的高分辨和高灵敏度
• 色谱柱温箱,可利用半导体冷却附件将温度控制在4-100C,可提供切换阀实现不同色谱柱间的切换,优异的温度控制精度和优化的色谱柱接口的死体积保证快速色谱分析的良好重现性
• TotalChrom色谱工作站即可控制常规高效液相也可以控制高分辨快速液相系统的操作,并满足21 CFR Part 11中有关电子签名的要求
科研无忧,高效实验的保障—NexION 1000/2000/5000常用耗材指南
火焰原子吸收光谱仪测定天然矿泉水中Sr含量
使用珀金埃尔默STA 9分析聚乙烯再生料
珀金埃尔默举办“青年科学家工作坊”活动
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
